Vielen Dank ich werde mal schauen ob das alles so stimmt und dicht ist
Beiträge von MV Oldi
Vorne im motorraum sitzt ein kleiner kraftstofffilter der noch nicht mal mehr zur Hälfte gefüllt ist mit Sprit und der Motor läuft auch sehr unrund aber nimmt Gas und alles gut an falls das nicht normal sein sollte was könnten dafür mögliche Ursachen sein welche Bauteile sollte man sich mal genauer unter die Lupe nehmen
Der Vergaserflansch ist neu gekommen.
Gibt es einen Plan von denn ganz Unterdruckschläuchen die zu kontrollieren sind ?
Unten am motorblock wo der Zündverteiler drauf sitzt ist deutlich frisches Öl zu erkennen und er pfeift dort ab und zu mal ab bzw es knallt richtig ähnlich wie fehl Zündung woran liegt es?
Mein Audi 80 1.6 Springt kalt gut an aber hält kein Standgas, warm ab ca 80°C will er es halten aber schwankt extrem und geht des öfteren aus. Und warm springt der Motor nur noch an mit ein bisschen Gas geben. Ich habe denn Vergaser teilweise im Ultraschallbad gereinigt und mal den Gas Regler beobachtet der im so weit zurück fällt das er fast aus geht und dann wieder ein Gas Stoß gibt sprich er Pendelt
Wo dran kann das liegen und was sollte man mal prüfen?
