Beiträge von Louis Mattes
    Ja habe im Tank nachgeschaut der sitzt auf der Pumpe. Gut dann kann dieser es ja schonmal nicht sein. Der Druckregler stammt auch aus einem b4 mit dem ng und der ist ohne Probleme gelaufen. Ich habe ein originales Manometer as der Audi Werkstatt denke das sollte eigentlich richtig funktionieren. Den leerweg von der Stauscheibe werd ich als nächstes überprüfen.
    Die Frage wäre, wie geht die Messung Druck Vs. Zeit weiter?
    Da gibt es sicher eine Werksangabe, ab wann das ein Problem wird.
    Das könnte Teil deines Problems mit Warmstart sein.
    Dampfblasenbildung ....
    Dann würde ich dem nachgehen, wohin dein Kraftstoffdruck in so kurzer Zeit verschwindet....
    Der Druck darf in 20 Minuten max 0,1 bar abfallen
    Hallo, ich hab bei meinem 2.3er NG das Problem, das er kalt direkt anspringt aber dann die Drehzahl nach ca. 30s fast bis auf null geht und er dreht dann wieder hoch. Aber sobald ich ihn warm ausmache er nicht mehr anspringt. Erst nach dem ich die Zündung mehr Fach an und aus mache geht er mit Mühe an. Ebenfalls wenn ich den Motortemperatur Sensor abstecke. Ich habe mal von einem Kollegen den Druckregler getauscht, war aber auch nicht das Problem. Haben dann mal die Fördermenge geprüft die war mit ca. 800ml/15s auch ok. Der Halte Druck war nur bei 2,7 bar und ist schon nach 5 Minuten um 0,3 bar abgefallen. Da es anscheinend ja nicht am Druckregler gelegen hat gehen mir so langsam die Ideen aus. Was es jetzt eigentlich nur noch sein könnte wäre falschluft oder?
