Vielen Dank für die Antwort
Ich habe leider einen günstigen Luftmassenmesser (LMM) verbaut – ja, ich weiß, das war im Nachhinein keine gute Entscheidung. Dass der LMM eine der letzten Stellen ist, an denen man sparen sollte, habe ich leider erst danach erfahren.
Trotzdem kann ich mir kaum vorstellen, dass er komplett falsche Werte liefert – oder dass beide Sensoren gleichzeitig spinnen. Macht es Sinn, den Stecker vom LMM mal abzuziehen, um zu sehen, ob sich der Motorlauf im warmen, ruckelnden Zustand verändert?
Ich werde auf jeden Fall den Ladeluftkreis prüfen. In anderen Beiträgen habe ich gelesen, dass es öfter mal zu Rissen in den Schläuchen kommt und dann Falschluft gezogen wird. Zahnriemen wurde im 10/2023 gewechselt – das Ruckeln begann erst rund um 8/2024.
Geplant:
Ich werde die komplette Verrohrung durchgehen. Wenn jemand Tipps hat, wo man besonders genau hinschauen sollte oder welche Stellen besonders anfällig sind, wäre ich dankbar!
Plan B:
Ich habe jemanden mit VCDS in meiner Nähe gefunden. Ich würde den Wagen mal auslesen lassen. Auch hier: Gerne Hinweise, welche Werte ich mir genau anschauen soll oder welche Messwertblöcke relevant sind.
Ich habe auch den Verdacht, dass evtl. die Einspritzpumpe das Problem sein könnte.
Zusätzliches Symptom:
Mir ist aufgefallen, dass der Motor anscheinend Überdruck hat. Der Öldeckel tanzt sichtbar auf dem Motor, sitzt also nicht ruhig auf.
Die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich bereits komplett erneuert – dennoch finde ich Öl in den Schläuchen am Turbo.
Kann das eine Ursache sein?
Grüße ![]()
