Originale, nicht beklebte sondern vom Werk aus mit E-Nummer sind illegal? Kann gut sein das ich falsch liege…
Beiträge von trisb3
Katzenreh Bin der meinung solange sie eine E-Nummer besitzen, geht das klar.
Moin liebe Audi community!
Ich will meinen B3 mit weissen/schwarzen Rückleuchten aufpeppen. Auf kleinanzeigen und im internet finde ich aber wenig brauchbares.
Hat hier vielleicht jemand welche abzugeben für einen fairen Preis?
Lg
Letzendlich hat sich alles beruhigt nach etwas fahren, musste die lambda auch nicht wechseln.
Danke an alle für die Vorschläge und Hilfe 🫶
Ich habe gestern einfach mal bisschen rumprobiert, Zündkerzen überprüft alles mögliche… long story short… Lambdasonde ist das Problem. Vielen Dank an alle für die Hilfe und Tipps ❤️
Moin, ich melde mich zurück.
Nach langem warten auf den Flansch (bestellt bei Autodoc) kam das paket an und drinnen war ein Plastikrohr 🤣 Dierekt wo anders bestellt und das Rohr zurückgeschickt. Der Flansch kam heute an. Habe ihn sofort verbaut. Es wurde etwas besser aber weg sind die Standgasgas Probleme und das Ausfallen des Gas während des Tempo haltens oder Anfahren trotzdem nicht ganz. Ein paar Ideen die mir noch einfallen die darein spielen könnten wären:
Batterie im Arsch (bin mir nicht sicher wie alt sie ist, werde ich morgen prüfen)
Auspuff unddicht und deshalb zu wenig gegendruck.
Drosselklappe kaputt.
Was sagst du dazu oder hast du vielleicht noch eine andere Idee?
Danke schonmal!
Lg
geloescht jo hab ich schon ausgebaut und der neue ist bestellt. danke erstmal ich melde m
Alles anzeigen
True That - aber einen direkten zusammenhang gibt es dann trotzdem nicht.. Nur das man durch den eingriff ein weiteres Problem verursacht hat
trisb3 Die Batterie "geht" nicht einfach so leer. Die wird während der Fahrt nachgeladen, da muss normalerweise nie was dran gemacht werden.
Ausser:
- Batterie defekt
- Verbraucher (zB Licht) angelassen
- Elektrisches problem im Auto (zB Lima lädt nicht)
Mit den Startversuchen bei leerer Batterie passiert nix - außer das es halt nicht anspringt
ich denke hier gibts mehrere Probleme..
Ja, die batterie ging leer weil mein licht an war.. das ist garnicht mein problem, sie läuft wieder. mit gehts nur ums standgas etc.
Moin Audifans
Neulich ist die Batterie von meinem B3 leer gegangen. Wusste ich nicht und hab 1-2 mal versucht ihn zu starten 🤦🏽♂️. Ging natürlich nicht. Also Batterie ausgebaut geladen wieder eingebaut und nun hat er dierekt nach dem Starten an Rpm verloren und ist abgesoffen. Habe ihn dann kurz Ausgefahren in der Hoffnung er hätte nur zuviel gekriegt durch die Startversuche mit leerer Batterie. Währenddes fahrens wurde es nicht besser und dazu nahm er beim halten des Tempos mir auch öfters das Gas weg sodass ich wieder neu Gas geben musste.
Ich kenn mich leider sogut wie garnicht aus, ich hoffe sehr ihr könnt mir helfen.
Ich hab mal was von Leerlaufschraube gehört aber will lieber auf Nummer sicher gehen.
Danke im vorraus
