Deutet für mich aber auf nen defekt Verstärker hin, wenns beim abziehen besser wird. Könnt mir vorstellen das da schon Strom ankommt, deine Prüflampe dir das aber nicht erzählt hat. Hast du kein Multimeter in der Werkzeugkiste?
Beiträge von matze1983
Einen defekten Verstärker mit einem neuen überbrücken zu wollen, während der defekte Verstärker noch im System ist, ist brotlose Kunst. Neue Antenne lautet die devise, notfalls ohne Verstärker und diesen dann separat. Es wurde hier ein Links bereits gepostet mit der Steckerbelegung. Ich würde aber gleich an der Antenne messen. Am Radio kannst du später noch messen, falls an der Antenne nix ankommt.
Viel Erfolg
In eigener Sache: IR-FB funzt auch wieder - zumindest mit einem Schlüssel. Der andere gibt trotz neuer Batterien kein Lebenszeichen von sich
Nächster Punkt auf der Liste - Zündschloss auf alten Schlüssel umbauen
Haste mal geschaut ob die IR LED noch funselt? Ansonsten mal ne neue rein machen.PS: Wenns schon irgendwo erwähnt wurde, dann vergiss was ich geschrieben habe. Hab mich jetzt nicht durch die 10 Seiten gelesen.
Beim Avant ist der Verstärker im Antennenfuß eingebaut. Auch wenn die Antenne selbst gut aussieht, kann trotzdem der Verstärker hinüber sein. Oder eben keine Spannung bekommen. Wie schon erwähnt die Kofferaumleuchte mal ausbauen und das Kabel verfolgen. Da findet man 2 Steckverbindungen. Einmal von der Antenne und einmal Stromversorgung für den Verstärker. Dort am Stecker mit nem Digitalmultimeter bei eingeschaltetem Radio mal die Spannung messen. Um den Stecker zu finden, könnte es eventuell erforderlich sein, die obere Plastikabdeckung am Dach zu demontieren. Wenn Strom ankommt, kann der Verstäker kaputt sein. Man kann probehalber auch mal eine andere Antenne anschließen. Manchmal liegt es auch am Radio selbst. 100% Empfang gibt es sowieso nie. AUch nicht in den neuen Fahrzeugen mit ihren gefühlten 100 Antennen. Da hört man es nur nicht mehr so dolle, weil da das Rauschen unterdrückt wird.
Weil da die Rücklichter mit einschalten. Das stimmt. Andernfalls wäre es wieder nicht zulässig. Keine Scheinwerfer ohne Rücklicht in Dtl.
Da kann man aber das Licht gleich komplett auf Zündungsplus schalten und ist fertig damit. Tacho- und Kennzeichenbeleuchtung machen das Kraut nicht mehr fett.
Ohne das ich jemanden auf die Füße treten will, aber ist es jetzt langsam mal drin, bei unerlaubten Sachen KEINE!!! Hilfestellung zu geben? Es wurde nun oft genug diskutiert das NSW nicht als Tagfahrlicht verwendet werden dürfen. Auch alle anderen Schaltungen sind in Deutschland einfach VERBOTEN!!! Findet euch damit ab und schaltet ebend das Abblendlicht ein oder kauft euch Tagfahrlichter zum nachrüsten. Ich weiß nämlich worauf das am Ende hinausläuft, wenn man euch wirklich mal kontrolliert. Ihr lenkt ein Fahrzeug ohne ABE. Das kostet teuer Geld und erbringt euch Punkte in Flensburg. Und dann heisst: "Aber, aber der und der hat gesagt..."
Sorry, aber das musste jetzt mal raus.
Wenn bei dir das Relais für NSW fehlt, wurden deine NSW wahrscheinlich nachgerüstet. Man kann es jetzt so umklemmen das sie bei Standlicht sich schon einschalten lassen.
Wenn es eine Spindelhebebühne ist, können die Spindelmuttern hinüber sein. Hab sowas schon mal neu gedreht. Die alten sahen aus, das war direkt ein Wunder, das die Bühne noch ein Auto hochbekommen hat. Das war schon mehr ein Steckgewinde.
Bei einer hydraulischen kann ein Druckbegrenzungsventil kaputt sein, oder eben ein Magnetventil, wie schon erwähnt.
Wenn du die Hebebühne zeitgleich als Parkhebebühne verwenden willst, sollte eine anständige Absacksicherung vorhanden sein. Nicht das du mal früh in die Garage kommst und du kannst das Auto darunter dann als Bettvorleger verwenden.
Ob so eine Hebebühne überhaupt für eine dauerhafte Belastung gebaut ist, gilt es rauszufinden. Nicht das du 365 Tgae im Jahr ein Auto drauf hast und es kommen sich die Säulen näher. Ausserdem würde ich es einem Auto auch nicht antun wollen, die meiste Zeit auf den Schwellern zu stehen. Wenn man den Aspekt des Schraubens vernachlässigen kann, wäre eine Parkhebebühne eventuell interessanter für dich.
Gleich Köpfen, für diese Freveltat. Schön anzuschauen war er ja.
Es sind weder Tragegelenke noch Traggelenke, es sind Führungsgelenke.
Die Gelenke Tragen das Rad nicht, sondern führen es.
Radschrauben alle fest? Sorry, muss jetzt einfach mal so fragen. War ja Räderwechselzeit.
Ansonsten Spurstangenköpfe, Führungsgelenke, Querlenkerbuchsen, Domlager. Das wären jetzt erstmal die übligen Verdächtigen.
Dann schau dich doch mal bei mobile nach nem B4 Avant um. Die gibts mittlerweile zu nem günstigen Kurs. Und dein espace muss ja Zicken. Kommt ja von Renault.
Dein gezeigter hier, man weiß halt nicht was man sich ins Haus holt. Der Sitz ist nieder, so viel ist sicher. Und gilben tut er auch schon. -
Das mit den Felgen/Radkappen ist mir auch noch ein Rätsel.
Hab nicht weiter nachgesehen, auch nicht nach der Reifengröße. Ich hatte halt nur nen kurzen Blick erhascht, weil ich auf die Plakette im Innenraum schauen wollte. Gründlicher hätte ich ihn mir angeschaut, wenn ich gekauft hätte oder kaufen würde.
Hab grad geschaut. Hatte es schon gesehen bei FB. Jetzt finde ich es nicht mehr. Warst du dabei? Jedenfalls ist dem Verursacher ein Glückwunsch zur verpatzten Fahrt auszurichten.
Ob der noch zu retten ist, möcht ich fast bezweifeln. Bei dem Stoß auf das Dach ist in 90% der Fälle die Karosse krumm.
Kann es eben nicht mehr genau sagen. Hatte meine Schalter das letzte mal vor 5 Jahren auf. LED ist eine Möglichkeit. Habe ich bei mir auch gemacht. Musst aber nen Vorwiderstand mit einlöten. Alternativ die Schalter der letzten B4 ersten B5 Modellreihen organisieren. Da sind schon LED's drin. Und die Schalter der ersten A4 B5 sind die gleichen, da ist nur die Kappe anders. Aber die 80er Kappen haste ja.
Dunkel habe ich es jetzt in Erinnerung, das das Glassockellampen sind. Die kleben in der Kunststoffführung nur etwas fest, lösen sich dementsprechend beschissen aus ihrer Fassung.
Bei den Schaltern für Sitzheizung und LWR ist etwas mehr Arbeit anzusetzen. Da sind die Glühlämpchen angelötet.
Tja, in solchen Fällen trennt sich dann halt die Spreu vom Weizen. Auf solche Freundschaften kann man aber auch verzichten. Nach dem Ding hätte ich nen Gutachter antreten lassen und alles auf offiziellem Wege über Gericht abwickeln lassen. So viel Ehrgefühl sollte in einem Menschen schon noch drin stecken, das er zu seinem Fehler steht.
Klar, der Trend Edition ist jetzt nicht das ausgestattetste Modell schlechthin. So viel ist sicher. Die Schere geht hier wohl recht auseinander. Werd mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Normalerweise kann er ihn verschenken. Allein für das Radio muss man ja schon 200-300€ einplanen.
Woher soll sie es denn, dank ABS, auch wissen.
Ist ja auch Wurscht. Eventuell hätte sie die Kutsche noch um die Ecke gebracht, wenn die von der Bremse runter gegangen war. Hätte ist nicht hat und man war ja nicht dabei.
Es ist heutzutage schon viel wert, wenn wenigstens jemand zu seinem Fehler steht. -
Ist dem so??? Hab nämlich den Wagen meiner Schwester auch ein bissel verschönert beim einparken! Zahlt die Privathaftpflicht wenn ich den Wagen geliehen hab und dem nen Schaden zugefügt hab???
Fahren darf ich ihn, hat keine Beschränkungen drin was Fahrer oder Alter betrifft.
Einfach die Versicherung mal Fragen. Wenn sie keine Kasko hat, kann man es probieren. Wissen tu ich es jetzt nicht, aber für irgendwas muss so eine Versicherung ja da sein, sonst kann man es auch gleich weg lassen.
