Ansonsten habe ich keine Einschränkungen in der Funktion feststellen können bis auf die Ladekontrolleuchte noch wie beschrieben. Sogar der Gong funktioniert. Danke für den Verweis auf den anderen Beitrag. Das Problem ist in der Suche das richtige zu finden ohne Stunde um Stunde zu suchen. Ich hatte zum Beispiel nach Minicheck Kontrolleuchten gesucht und nicht nach Birnen. Da ist der Beitrag etwas unglücklich benannt. Wenn man nur Minicheck sucht geht es ja in den überwiegenden Fällen um den Umbau bzw. den Funktionsausfall des Gongs. Deshalb hatte ich den Thread erstellt weil ich nix wirklich gefunden hab.
Beiträge von Tobias B.
Komischerweise war keine große Action. Bin mit dem abgeschraubten Anschluss dran gekommen und es gab nen kleinen Funken. Nix spektakuläres. Sicherungen habe ich anschließend alle geprüft aber alle i.O. Ki werd ich morgen nochmal ausbauen.
Also um das nochmal zu konkretisieren, ich habe kein stottern der Wischerblätter. Mein Problem ist das es den Eindruck macht als wenn der Motor gegen einen Widerstand arbeitet. Er schiebt die Wischer quasi rucklig über die Scheibe. Ich dachte auch erst die Lager sind fest aber alles gängig. Jetzt ist die Frage was das sein kann. Sowohl an Komponenten im Motor(Kohlen etc) oder außerhalb wie Lenkstockschalter. Kann man da im Motor was tauschen oder den Lss prüfen?
Ein weiteres Problem was ich habe ist, dass die Kontrolleuchten des Minichecksystems nicht mehr leuchten bei Zündung an, genau wie die Ladekontrolleuchte. Beim Generatorausbau ist mir ein kleines Missgeschick passiert, habe vergessen die Batterie abzuklemmen und bin mit B+ ans Gehäuse gekommen. Bin mir nicht ganz sicher ob die Leuchten seit dem nicht mehr gehen. Kann es sein das ich damit das Mini Check gekillt habe und den Generatorregler? Kann man das mit einem Einbau eines anderen Mini Check eventuell beheben? Eigentlich dürfte doch aber nix passieren da der Strom doch übers Masseband fließen müsste.
Bin für jede Hilfe dankbar bevor ich alles tausche. -
Guten Tag liebe Gemeinde, ich habe folgendes Problem:
Die Scheibenwischer vorn stottern nur noch über die Scheibe bzw. ruckeln. Wie als hätte der Motor nicht genug Power. Ausgebaut habe ich Ihn schon und die Lager des Gestänges sind gängig. Ins Innere habe ich auch kurz geschaut, das Fett ist noch in Ordnung und nicht verharzt. Sah soweit i.o. aus. Am Stecker habe ich gemessen, kommt Batteriespannung an. Ist der Motor Schrott, kann man da eventuell die Kohlen tauschen? Oder kann es auch am Relais oder Lenkstockschalter liegen? Wie prüfe ich gegebenenfalls den Lenkstockschalter? Danke für euren Rat.
