Ja Filter würde auch gewechselt abblitzen würde mir gesagt geht beim ABK nicht sondern nur über einen speziellen Tester. Wegen der Benzinpumpe schau ich morgen Mal aber was genau meinst du mit besser bis gut also einfach abzeighen und nochmals anstecken sollte er dann besser laufen ist was hinüber die Kontakte oder die Pumpe oder die Kabel? Spannungsabfall dann in der Plus-Leitung zur Pumpe? Wird diese mit 12 Volt angesteuert? Danke schonmal für die Hilfe
Beiträge von Brvo
Guten Abend, ich habe ein Problem mit meine Audi 80 B4 115ps 2.0 E mit ABK Motor und 4 Gang Automatikgetriebe.
Und zwar beschleunigt er bei höeren drehzahlen nicht wirklich und hat allgemein Recht wenig Leistung wie bereits im Titel fährt er auch nicht schneller wie 140 und die erreicht er nur mit not.
Ich habe bereits einiges ausgeschlossen.
Drosselklappenpotti neu
Klopfsensor neu
Kat I.O.
LMM I.O.
Steuerzeiten Stimmer und Zündzeitpunkt auch wobei der Abk ja auch selbst einstellt im gewissen Bereich.
Im Leerlauf dreht der Motor bis zum Begrenzer.
Alle Filter und flüssigkeiten sind neu und Fehlerspeicher ist leer.
Abgaswerte sind 0.1 CO und 0.999 Lambdawert
Ich weiß langsam nicht mehr weiter. Wäre super wenn jemand wüsste was los ist und mir helfen könnte. Danke schonmals
Hey habe jetzt heute Mal alles von der ansaugung kontrolliert und da ist alles dicht. Hab einige schläuche bereits ers. Müssen da diese vom öl aufgequollen waren. Hab im gleichen Zug den klopfsensor Mal ausgebaut und dessen Kabel ist bereits die Isolierung sehr spröde und er rasselt auch beim schütteln als ob viele kleine Steinchen drinnen wären hab denn dann Mal heute bestellt.
Lamdasonde auch gleich Mal durchgemessen und sie arbeitet. Exate Werte welche sie liefern soll habe ich leider nicht gefunden. Sollte die lamdasonde allerdings nicht richtig funktionieren müssten dann nicht die Abgaswerte "schlecht" sein da ja dann das Gemisch nicht stimmt?
Hallo also Luftmassenmesser ist I.O. und Fehlerspeicher hab ich bereits ausgelesen hat nur sporadisch lamdasonde drinnengehabt nach löschen allerdings nicht wieder aufgetreten.
Gruß allen ,
Ich bin hier neu und habe leider 2 Probleme mit meinem Audi 80 2.0E
Motor ABK
Getriebe 4 Gang Automatik
Und zwar liegt das Problem darin dass der 80er nur mit Gasgeben anspringt allerdings sobald er ein paar Sekunden gelaufen ist und man langsam vom Gas geht läuft er ohne Probleme. Beim fahren und sonnst merkt man nichts. So und dann zu meinem zweiten Problem, er fährt leider nur maximal 140 bei Vollast und die Drehzahl geht auch nicht höher wie 4000 egal ob im Sportmodus oder normal. Bei der AU hat er top abgeschnitten mite einem Lambdawert von 0.999 und CO von 0.1 ich habe bereits eine neue Auspuffanlage verbaut da die letzte nicht mehr so gut ausgesehen hat. Steuerzeiten passen alle er hat alle Flüssigkeiten neu bekommen und alle Filter sind erneuert worden.
Würde mich mega über Hilfe oder Möglichkeiten der Fehlerursachen freuen da ich langsam nicht mehr weiter Weiß.
