Servus Stef,
Ja beide haben die vorgegeben Wiederstandswerte und auch die Leitungen zum Steuergerät sind i.O
Servus Stef,
Das wäre der Steller
Servus zusammen,
Hab einen Audi 80 B3 Vergaser.
Folgendes Problem:
Wenn ich das Auto starten will, dann stellt sich der Luftklappensteller nicht ein (bewegt sich gar nicht) -> Auto springt nicht an wegen zu magerem Gemisch.
Hab alle Leitungen bis zum Steuergerät geprüft und auch den Steller ist i.O.
Sobald man die Klappe zudrückt springt Auto sofort an.
Kann natürlich das Steuergerät sein, hab bereits ein neues bestellt.
Braucht das Steuergerät irgendwelche Infos von Sensoren damit er den Steller schaltet?
Oder kann es auch an anderen Faktoren liegen, dass der Steller sich nicht rührt obwohl die Leitungen passen und er selber auch funktionieren sollte und auch die freigängigkeit von der Klappe gewährleistet ist?
Ist vielleicht das Poti kaputt?
Danke im Voraus
Julian
Auf dem Deckel des Sicherungskasten sind Sicherung 27 Motorsteuerung I und 28 Motorsteuerung II.
Die sind ja wahrscheinlich schon notwendig?
Servus,
Ich finde die Sicherungen 23 bis 28 nicht.
Hat bzw. braucht die mein Audi 80 B3 1.6i PP überhaupt?
Danke schonmal
Es könnte gut möglich sein, dass man dieses Bauteil anders betitelt.
Ich hab mir vor kurzem mein erstes Projektauto gekauft, da ich 18 wurde und ich schon immer viel an Mopeds und Autos geschraubt habe.
Einen wunderschön Audi 80 b3 1.6 Benziner.
Dieses Auto hat 150.000km runter und besitzt fast keinen Rost.
Der Vorbesitzer ein alter Herr ist verstorben und somit ist das Auto 4 Jahre gestanden bis ich ihn gekauft habe.
Ich habe von Innenraum, Unterboden, Bremsen alles sehr gut instandsetzen können.
Es gibt nur ein Problem
Der Luftklappensteller / Vordrosselsteller ging nicht.
Als erstes war das Kabel kaputt also hab ich das bis zum Sicherungskasten neu verlegt.
Dann ging die Klappe, aber auch wenn Zündung aus war hat sie geschalten und sobald die Zündung ein war ging sie gar nicht mehr.
Also hab ich den Luftklappensteller getauscht.
Dann ging dieser kurz aber nach wenigen Tagen war die Klappe wieder kaputt.
Ich weiß nicht was ich machen soll.
Hat jemand von euch eine Idee?
Danke im Voraus
Julian
