Beiträge von Backe007
    Guten Morgen! Herzlichen Dank, das werde ich gerne weiterleiten.
    Ich habe überhaupt keine Ahnung von deiner Pumpe sowie dem Aufbau des hydr. Verdecks.
    Aber ggf. ist es gar nicht die Pumpe, sondern das Hydrauliköl, ( falls so etwas im System existiert).
    Bei der Servolenkung zumindest kommt es inzwischen vor, dass ein Ölwechsel hilft.
    Hi Katze56633, danke dir für die Rückmeldung. Ja, es kann auch am Öl bzw. der Undichtigkeiten liegen, in diesem Fall aber lt. Mechaniker nicht, denn sowohl die Pumpe als auch vor allem die dazugehörigen Zylinder sind dicht und funktionsfähig. Viele Grüße,
    Hallo zusammen, wir brauchen Hilfe/Tips bei unserem 1995er 2,6l Audi Cabrio. Das automatische Verdeck ist defekt und laut Werkstatt liegt es daran, dass die Hydraulikpumpe keinen Druck aufbaut. Sie ist nicht undicht. Der ansonsten sehr vertrauenswürdige Meister, der sich seit Jahren um den Wagen kümmert, kommt mit diesem scheinbar speziellen Thema jetzt nicht mehr weiter. Seiner Meinung nach muß die Pumpe ausgetauscht werden. Ich versuche es auf diesem Wege und versuche Antworten zu finden: 1. Muß tatsächlich getauscht werden oder kann die Pumpe auch repariert werden? 2. Hat jemand eine noch funktionsfähige Pumpe und würde sie uns verkaufen? 3. kennt sich jemand aus mit den Materialnummern? Ich weiß, wir haben eine 8 Kolben-Pumpe, ich habe aber z.B. auf Ebay schon verschiedene Pumpen auch gleichen Baujahres (oder z.B. 94er Baujahr) gefunden, die andere Materialnummern aufweisen, ist das von Belang oder egal, solange es sich um 8 Kolben handelt? Ich freue mich sehr auf zielführende Rückmeldungen, danke Euch!
