Die Plastikabdeckung am Hebel nach hinten herausziehen und dann mit einem Schraubendreher die Kreuzschraube öffnen und den Hebel abziehen. Achte auf die Unterlegscheiben
Beiträge von KampfToast
Wie auch letztes Jahr hat ebay die Winterreifenaktion
http://www.ebay.de/cln/kollekt…Winterreifen/121237565011
Letztes Jahr habe ich da bestellt und astreine Wahre bekommen mit quasi aktuellem DOT.
Vergleichen lohnt sich.
Grüße,
Toast
Halter 4A0616823A
Druckfeder 893 253 353 -
eine Stunde vierzig verschwendet wegen dem kack film da..
Abraham Lincoln: Vampierjäger lohnt sich nicht.
Nicht gruselig und die Story ist zum gähnen langweilig.. -
Könnte sein, dass dein Kühler voll mit Luft ist.
Hast du die Kontakte kontrolliert auf welches die Mini CHeck einheit aufgeschoben wird?
Na wie siehts aus? Habe hier einen Holzkoffer den ich gerne auskleiden würde. Wie macht sich der Schaumstoff?
Pssst... das hast du nicht von mir..
Welche anzeigen denn?
Vllt. mal das KI Nachlöten. -
ist der alte..
Guten Abend,
habe das Saugrohr getauscht und eine neue Drosselklappe eingebaut und würde das Steuergerät nun auf Grundeinstellungen fahren.
Folgende anleitung habe ich benutzt:
http://www.audi-cabrio-club.in…o/showthread.php?tid=7237
Kanal 001 und 002 sind Problemlos. Bei 003 schwankt der Motor so sehr dass er aus geht. Starte ich den Motor wieder hält er die Drehzahl bei knapp über 800 wie er ja auch soll. Stelle ich dann 004 zurück hält er die Drehzahl wie gewünscht.
Fahre ich los, und gehe in den Leerlauf hält er die Drehzahl bei knapp 1100 UPM und dann dauert es, bis der Motor die 800 UPM erreicht. so 10sec. etwa und das auch nur wenn man steht. wenn man rollt, bleibt der Motor bei 1100 UPM..Was kann das sein? Was mache ich falsch?
Grüße,
KT
Is ne gute Frage welche Version das ist.. High Pegel eingänge hat der Sub, aber der Schalter wird ja intern sein. Und deshalb werden wir es wohl nie erfahren
Und dann vibriert das Lenkrad weil du einmal zu sehr gebremst hast..
Bremsen müssen sich beweisen, wenn es drauf ankommt. Und da kommt mir ATE und konsorten nicht mehr ans Auto.. -
Das ist M10x78
Teilenummer: 904 893 01
Klar sind getrennte Systeme meist die besseren aber in diesem Falle wollt ich nicht noch mehr Kohle investieren. Weil das wird gleich richtig teuer.
Habe mich dann noch so umgesehen und Preise verglichen und bei ebay den Axton für läppische 76€ geschossen.Und für die kleine Kiste macht das Ding angenehmen Druck. Ich bin total ausm Häuschen. Halb so viel Leistung wie der letzte und 3/4 kleiner..
Hät mir jemand gesagt das aus einer Kiste nicht größer als eine Kiste Bier so viel Lärm kommt, hät ich mir an den Kopf gefasst und ihn für unzurechnungsfähig erklärt.Danke dennoch für die Beiträge.
Resume:
Für alle die im Avant gern etwas mehr Bass haben wollen, nur zu empfehlen. Soundvideos sind schwachsinn, deshalb gibts auch keine.. -
Dieses blöde Weib..
Erst redet man kein Ton mit mir, dann bin ich so höflich und bring ihre alten sachen noch und will nur meine CD wieder haben und ich krieg se net.. Dieses Drecksweib soll sich das Teil hochkant sonst wo rein schieben..
über ein Jahr Beziehung fürn Arsch.. Und zum Glück nur ein Jahr..
Es gibt da nicht zugelassene Alternativadapter auf die wir hier nicht näher eingehen werden und dürfen.
Aberhttp://www.gidf.de ist ne gute Anlaufstelle für sowas
2. Rücklicht verbaut und neue Drosselklappe eingebaut
