Mahlzeit,
also um das nochmal kurz zu sagen.
Den ZAS habe ich tatsächlich auch schon getauscht, der war gebrochen. Das Austauschteil war allerdings auch nur ein Gebrauchter.
Das mit dem Messen muss ich wohl heute oder so nochmal in die Hand nehmen.
Kann es denn trotzdem an den Kohlen liegen, wenn ich das Kabelüberbrücke und wie du schon sagst +12V auf den Magnetschalter gebe ?
Das ist ja so meine aktuell einzige Variante das Ding zu starten. Immer mit einem Kabel von Batterie + auf den Magnetschalter Klemme 50. Dann springt er immer sofort an. Also muss das Problem ja grundsätzlich daran liegen, dass der Anlasser den "Impuls" zum starten nicht bekommt.
Kann mir nicht vorstellen, dass bei beiden Anlassern die Kohlen durch sein sollen, grade wenn er mit Überbrücken an geht.
Oder sehe ich da irgendwas falsch ?
