Beiträge von Scha123
    Moin,
    Sascha mein Name, 33Jahre, gelernter KFZler, hab mich mal hier angemeldet da ich zwei 80er B3 hier hab, meinen 1990er PP Young Edition, und einen 1987er SD der meinem Vater gehört.
    Bei dem SD bin ich selbst als gelernet VW KFZ-Mechatroniker so langsam am verzweifeln.
    Vorletzte Woche plötzlich Kaltstartprobleme, Sprang an, auf 1000rpm, nach 1-2 sek Leerlauf auf 500rpm runter, bevor er unter starkem ruckeln abstirbt.
    Spritverbrauch lag schon ne Weile bei 12-13 Litern auf 100.
    Multimeter und Werkstattequipment genommen, Stromlaufpläne und Reparaturleitfäden, zu Hause gemesen, CO-Tester auf der Arbeit genutzt.
    Laut Messwerten ist alles an der Peripherie soweit in Ordnung, Stauscheibenpoti, Leerlaufstabilisierungsventil (Zigarre), Thermozeitschalter, Leerlauf-/Volllastschalter, etc.
    Bisher hab ich insgesamt 3 Fehler gefunden und behoben oder zumindest ruhiggestellt.
    Zum einen fehlte Masse beim NTC Kühlmittel (N10), also neue Leitung verlegt. Widerstand NTC geringfügig zu hoch, aber nur knapp an der Toleranzgrenze.
    Zweitens Lambdasonde liefert konstante 0,3-0,4 Volt, Steuerstrom am Drucksteller N74 ging auf 20mA hoch (anfetten).
    Deswegen Drittens CO-Gehalt auf fast 6%.
    Nun ist die Lamdasonde erst mal abgeklemmt und CO mittels Abgastester am Entnahmerohr auf ~ 0,9-1,0 % eingestellt als Grundeinstellung bei konstanten 10mA Steuerstrom, wie es auch als Einstellwert angegeben ist.
    Springt jetzt weitestgehend wieder ganz normal an, bei Außentemperaturen um die 4-7° bei kaltem Motor, aber auch bei warmen Motor, oder Außentemperaturen ca 14°
    Spritverbrauch liegt jetzt nach knapp 160km Fahrstrecke im Mittel dennoch bei ca 12l.
    Lambdasonde wird noch beschafft, NTC-Kühlmittel ebenfalls, weil minimal inkontinent.
    Brauche trotzdem mal ein paar Ansätze oder Ideen warum der Spritverbrauch trotzdem fast 2l drüber liegt, selbst mit abgeklemmter Sonde müsste der auf angenommenen Ersatzwert (Lambda1) weniger verbrauchen.
    Hoffe dass ich den SD irgendwann wieder sparsamer als jetzt bewegen kann...
