Danke an alle
Beiträge von Bastl
Also ich habe dass sofort wieder eingestellt bekommen, war jetzt nicht die große Herausforderung.
Lamdasonde gerade eben gewechselt und Problem gelöst. Stinkt oder raucht weder.
Der Fehlerspeicher hat den Poti ausgeworfen und ich wollte prüfen ob der schleifkontakt abgenützt ist.
Das einstellen war ja im Nachhinein kein Problem mit den richtigen Messgeräten
Hier noch ein Foto zum Drosselklappenpoti
hattest du einen Leistungsverlust auch? Kühlmittelsensor und leitungen habe ich schon getauscht da ich dadurch Startprobleme hatte
ok danke, muss ich beim einbau noch etwas beachten? Normalerweise kommt man leicht hin und steckt die alte einfach ab und die neue an
Hat mein Auto eigentlich 2 lamdasonden ? Eine vor dem kat und eine danach
Habe heute noch mal alles durchgemessen also den Poti und die Werte passen eigentlich es gibt keine Schwankungen.
Heute hab ich nochmal den Fehlerspeicher ausgeblinkt nach einer längeren fahrt und es wurde mir dann auch noch zusätzlich die lampdasonde ausgegeben.
Die Stecker sehen alle in Ordnung aus
Weiß jemand ob man den Drosselklappenpoti neu anlernen muss oder reicht es einfach den alten auszubauen und den neuen einbauen und losfahren
So der Fehlerspeicher hat den Drosselkappenpoti als Fehlerquelle ausgeworfen
Ich werde morgen mal den fehlerspeicher ausblinken. Vielleicht bringt dass ja Licht ins Dunkel
Was ich weiß wurde die noch nicht getauscht.
Das heißt dass das Motorruckeln der weiße Rauch und minimaler Leistungsverlust etwas mit der kopfdichtung zu tun hat. Man muss dazu sagen dass man den weißen Rauch schwer erkennen kann und nach langem Warmfahren nicht mehr sichtbar ist.
187000km hat er jetzt drauf
Beim Kühlwasserausgleichsbehälter entstehen keine Blasen aber an den Rändern des Behälters ist so ein leicht bräunlicher Film, ist aber kein Öl. Habe mal eine Probe entnommen und 1 Tag stehen lassen. Dieses bräunliche Zeugs hat sich dann am Boden abgesetzt
Hier sind die Fotos vom Sensor
Und zum Benzingeruch kann ich nichts genaueres sagen außer dass er eher hinten stinkt aber im Auto selber kaum wahrnehmbar.
Eines habe ich noch anzumerken.
Mir kommt vor dass das Auto mehr ruckelt wenn die Außentemperaturen höher sind so ab 23 GradHab nachgeschaut, den Temperatursensor für den Kühlerlüfter habe ich getauscht.
Die Lamdasonde habe ich nicht getauscht und der Rauch ist weiß und kommt aus dem Auspuff.
Welchen Temperatursensor ich getauscht müsste ich noch nachsehen.
Zündkerzen sind leicht bräunlich
Danke für die schnellen Antworten.
Leider ist weder der Schlauch porös weder die Dichtung undicht. -
Hallo zusammen.
Ich habe folgendes Problem vielleicht könnte mir da jemand bitte helfen.
Mein Auto:
Audi 80 B3 1.8S
Bj. 1991
PM Motor
90PS
Frontantrieb
Einspritzung Monojetronic
Benziner
4 ZylinderMein Problem ist dass das Auto beim gasgeben oft ruckeln anfängt bzw. fühlt es sich so an als würde das Auto einen kurzen Moment keinen Sprit bekommen. Anfangs hatte ich das Problem nur bei einem Kaltstart, mittlerweile ist dieses Problem auch bei warmgefahrenen Motor. Diesen Ruckeln tritt aber nur bei einem Kraftaufwand auf also nicht im Leerlauf.
Am häufigsten beim Bergauf fahren oder wenn man etwas untertourig fährt (ca. 1500 Umdrehungen).
Zusätzlich zu diesem Problem raucht er auch ein wenig und stinkt nach Benzin.Was ich bereits getauscht habe:
Benzinfilter
Benzinpumpe
Zündkerzen
Zündverteiler
Zündschläuche
TemperatursensorIch habe auch schon die Batterie abgeklemmt da ich dachte dass das Auto im Notfallprogramm läuft.
Einen Systemreiniger für die Einspritzventile habe ich auch schon reingetan.Ich hoffe jemand hat eine Lösung für das Problem.
Lg Basti
