sehr merkwürdig...
Habe nun erstmal den Hallgeber getestet und er liefert Signal.
Motor von Hand gedreht und es kommt an Steuerleitung abwechselnd 0 V - 10 V - 0 V ......
Kabel mal alle gebogen und versucht so weit es geht zu messen.
Angelassen, geht kurz und dann bei Last aus, bzw. wie vorher kaum auf Drehzahl haltbar.
Also gleiches Problem wie vor 3 Wochen.
Den alten Verteiler zum Testen eingebaut (hatte den versucht zu reparieren - war ein Kabel blank und
hat an Rotorblende geschliffen, somit Signal immer auf Masse anstatt ans Steuergerät)
Gleiches Ergebnis
Mal am Kaltstartventil auf Druck getestet, is da.
Düsen raus und mal angeleiert - kommt irgenwie nix oder kaum was und nicht an allen Düsen ?!
Mengenteiler abmontiert um zu prüfen ob Kolben hängt.
Kolben ist leichtgängig.
Wieder alles angebracht und nochmal gestartet - läuft erst stotternd, dann nach 5-10 sek. rund und einwandfrei ?!
RISIKO - nur 6km bis daheim - losgefahren - daheim angekommen, noch 2-3 mal angelassen - geht ?!
KEINE AHNUNG WIESO ?!
Hat jemand ne Idee ?
Kann es sein das irgendwas im Mengenteiler hing oder Dreck drin war, welcher sich durchs demontieren löste.
Oder eher doch irgendwo Kabelbruch, bzw. Wackelkontakt oder Fehlkontakt ?
