bei uns wars der 2.Schnee, der erste war am Mittwoch vorm letzten Windrad Treffen.
Also bei mir unten so das übliche, Straßen frei, liegt bissle was auf den Autos, auf den Wiesen und auf Hausdächern.
Aufm Wald oben sieht es da deutlich weißer aus.
Beiträge von PhysX@Rothaus
ja wird dieses SGI Teil einfach beim B3 unten drangeklebt an die Serienstoßstange oder muss man da was von der Original wegschneiden? Kann mir das nicht wirklich vorstellen, da was drankleben zu können, da würde mand och hinterm Gitter die andere Stoßstange noch sehen.
Zu den Kosten,
neben Stoßstange und Lackierer, muss man denke ich ein Renngitter noch extra dazukaufen. -
es gibt, bzw gab Allrad Fahrzeuge ohne ein Differentialgetriebe oder eine Zwischenkupplung in der Mitte.
Opel hatte da so ein Modell, den Tigra. Da hat schon ein Profilunterschied von 2-3mm ziwschen VA und HA gereicht um eins der Differentiale zu zerstören, die haben eine ganze Weile gebraucht um heraus zu finden, warum da so viele kaputt gehen. Mein Vater als Audifahrere hat es gleich gewusst
Kurvenfahrten sind deshalba uch möglich ohne eine Torsen oder ähnlcihes, da es die Differentiale an VA und HA schon regeln können. -
im Sommer steht er auf seinen original Lambo Felgen, mit nur 295/30ZR19, aber die gehen unter im Radhaus
So sieht ein Winter-Lamborghini aus -
Kumho hat z.B. auch 385/15ZR22 sind auch böse Teile.
Die vom Gallardo habe ich montiert, nichts mit Ausstelungsstück oder so
Die werden in der Dimension glaub schon in der 3. Saison gefahren, weil der Gallardo das Winterauto vom Besitzer ist. Fürn Sommer gibt es nen Audi S6 und einen Aston Martin. -
zu kalt da oben
Und es geht um "das" Windrad zu und bei Herbolzheim
die Winterreifen fürn Gallardo haben 385 und Querschnitt liegt auch in dem Bereich;)
Wenn man sich 19Zöller fürn B3 holt, dann aber bitte selber aufziehen auf die Felge
s. Bilder unten, das sind 17Zoll, btw haben sie auch deine Farbe Audianer80, sind aber unverkäufliche Einzelstücke, hehe
19 Zoll auf B3 ist glaub unmöglich, was bleibt denn für den Reifen noch übrig, bzw welche Unsumme kostet dann dieser Reifen???? 18 würde noch gehen, aber da sind die Reifen auch schon recht teuer.
die Lackierung gefällt mir. Welches Bj ist das Cabrio?
Der Singleframe passt halt nie so richtig, weil er immer zu extrem rausteht bei den Umbauten, bei den 4 Zylindern müßte man den Wasserkühler etwas nach hinten versetzen, beim 5Zylinder bekommt man da etwas Probleme, da wurde der Kühler ja schon versetzt
kommt es mir nur so vor oder gibt es auf der Seite eig gar keine Auswahl? und für meinen Felgen nur bis 15Zoll.
hatte ich ca. auch beim Treffen Vol IV an einem Tag
so eine ähnliche Farbe hat mein Freund auch im Cabrio.
Autobahn mit viel Beschleunigen und wieder Abremsen bringts auch schnell auf 130Grad oder mal bissle auch dem Wald rumfahren, hat man immer schöne Steigungen und die Öldruck anzeige geht teils über die Skalierung hinaus. -
ne ich bleib bei 17Zoll, die Felgen sind wertvoll genug
Reifen für die 18er kosten dann auch viel mehr.
Ich lass die 20Zoll Lexani einfach weiterhin so ohne Löcher stehen, die wär auch zu aufwendig zum putzen (ist ausserdem eh ein Deckel drauf, da sieht man nicht ob Löcher drin sind oder nicht.Die Eintragungen sind immer mit kosten verbunden, aber eben je nach Felge dann eine Kleinigkeit. Ich muss ja eh nie rennen, weil der Tüv Prüfer sowieso einmal in der Woche zu uns kommt, muss ihm dann ja nicht hinterher rennen.
Bei meinen 17Zoll, die ja absolute Einzelstücke in der Ausfürhung sind hatte ich rein garnichts, nur die Felgen und hab sie Eingetragen bekommen, da reicht die Nummer der Felge die drauf steht, wenn der Prüfer will sucht er etwas im Computer und bei anderen Stellen, bis er die Eintragung soclher Felgen und die Papaiere findet
Machen sie aber auch nciht für jeden. -
hm also wenn ich mir z.B. die Lexani hole dann ist es das Eintragen dann die kleinere Sache
das ist halt einne komische Stelle und warum bei allen immer durchsichtig und nicht das gleiche Material wie der Rest des inneren Teils, also entweder in diesem grau bei den Serien Rücklichtern oder schwarz wie bei den neuen.
den roten Kreis nicht beachten, nur den Pfeil, das bild hab ich jetzt auf die schnelle von der bucht genommen, die Abdeckung rechts, mittig. Da ist bei allen Rückleuchten, ob rot oder schwarz so ein Teil neben der Leuchtmittelhalterung, dass durchsichtig ist.
meine sehen nicht nur aus wie neu, sie sind neu. Es sind ja keine lasierten, das schware Kunstoff muss frisch gegossen werden.
die auf meinem Avatar sind Original
die Schwarzen wurden nachträglich gebaut, fraglich inwiefern man die als Original bezeichnen kann, ob nun von Hella die auch die normalen gebaut haben, Treser oder halt nun meine, die jetzt von Custom Autocraft sind.Für was ist eigentlich diese durchsichtige kleine Abdeckung an der Innenseite der Ecken?
hast auch einen neuen Wärmetauscher verbaut?
Funktioniert die Steuerung der Klappe( passiert was, wenn man am Regler für die Temp dreht)?Bei mir wurd beim Vorbesitzer der Kreislauf verändert, also die Klappe war fast voll geöffnet und die Temperatur wurde durch ein Ventil gesteuert. Also nur wenn ich auf Warm gestellt habe wurde der Wärmetauscher durchströmt.
Bisher hatte ich immer konst. 90Grad, aber Heizung war über die Jahre nie brennend Heiß.Da ich es aber jetzt ganz normal habe, ist die Heizung nun richtig heiß, brennt wieder wie ich es vom Cabrio kenne. Aber meine Temp ist beim fahren auch nur bei 60 oder 70Grad, da ja nun der gesammmte Kreislauf immer durchflossen wird.
Werde bei mir auch das Thermostat wechseln müßen, die Heizung ist aber davon unbeeindruckt immer heiß. -
PS. mir wurde auch letztens der rechte Blinker geklaut
, zum Gkück ist dabei nichts kaputt gegangen.
tja mein Rechter ist fest, der musste geklebt werden, weil die ganze Halterung gebrochen war.
Aber klauen ist auch echt dumm, aber man sieht die Teile unserer 80/90er sind echt beliebt
pass auf dass der sich nicht den 2. noch holt um den Satz zu vervollstädnigen. -
dann fährt dir halt so ein Idiot wie mir irgendwann vorn gegen das Auto auf einem Parkplatz und haut ab
