Alles anzeigenhier mal noch der link in die Wiki
https://www.audi-80-scene.de/w…itle=Schiebedach_ausbauen
Ich könnte mir vorstellen, das der Motor bzw. das Motorgetriebe und das Dach nicht Synchron laufen.
Versuche mal folgendes:
1) Schiebedachmotor ausbauen.
2) Dach Manuell in null stellung brinden (also geschlossen)
3) der Motor sollte sich trozdem bedienen lassen, den Motor mal in jede richtung bis er stoppt schalten und schauen ob er sich weiterhin schalten lässt.
4) Den Motor in null stellung bringen, so wie wenn das Dach zu ist.
5) Motor wieder einbauen.
Wenn Pos. 3) Motor sich nicht weiter schalten lässt, dann stimmt am Motor bzw. den Endschaltern die da drin sein sollten etwas nicht.
Das teste ich morgen mal, danke für den Hinweis!
In dem himmel vom dach sind rechts und links Aussparungen dort werden die Führungen eingeklipst
Danke dir! Ich seh es grad auf dem Foto das ich gemacht hab ... am Himmel selbst kann da aber nichts abbrechen, damit ich diese Führunge nicht mehr einclipsen könnte?
Dann würde ich mir die 3D-gedruckten Führungen mal besorgen und schauen ob das funktioniert ![]()
