Moin, also... die drehzahl ist vom drehzahlmesser abgelesen, sobald der Motor startet. Ich kann dir leider nicht sagen was für werte oder so der sensor haben muss oder wie ich an diese daten ran komme. Fakt ist.... der Stecker wurde vom Vorbesitzer abgekniffen und mit kleinen kabelschuhen in den Stecker vom Bordnetz gesteckt. Ich weiss also auch nicht, ob das richtig gesteckt wurde. Aber ich gehe mal davon aus. Für mich stellt sich die Frage, ob das der Drehzahlsensor oder der Kraftstoffdruckregler ist. Beides sehr teuer um das auf verdacht zu kaufen. Und ist das mit dem Drehzahlsensor ein bekanntes problem ?
Gruss Schnorry
Beiträge von Schnorry
Moin zusammen, ich brauche echt hilfe. Mein 100er Audi startet mit 2500 bis 3000 touren. Audi 100 C4, 2,0 E, 116ps, Motorcode AAD, 0588/513.
Gewechselt habe ich die Luftzufuhrhaube, Kühlmitteltemperaturschalter ( der Blaue 2 Polig ),Temperaturschalter, Kühlmittewarnlampe, Leerlaufregelventil, Zwei Stecker, die auseinander bröselten, Arbeitsstromrelaise, Einspritzdüsen dichtungen alle getauscht und Neue Hülsen eingebaut. Die Einspritzdüsen arbeiten gleichmässig und gut. Alle Luftführende Schläuche sind geprüft und defekte ausgetauscht. Unterdruckschlauch zum Bremskarftverstärker auch in Ordnung. Alle Sicherungen sind in Ordnung. Batterie auch schon mal abgeklemmt und nach einigen Stunden wieder angeschlossen. An der Einspritzanlage die Klappen gereinigt. Leider war bzw ist es mir im moment nicht möglich den Wagen auslesen zu lassen, da er man schlecht mit 2500 Touren in der stadt fahren kann. Meine Frage ist : Was kann da noch defekt sein ? Der Kraftstoffdruckregler ? Denn wenn ich den Stecker abziehe, geht die Drehlzahl runter... aber dann nimmt er kein Gas mehr an. Gleiches passiert beim Abziehen des Steckers vom Leerlaufregelventil. Ich weiss nicht mehr weiter. Bin am Überlegen ob ich nochmal 250 € für den Kraftstoffdruckregler investieren soll. ( Bosch 0 280 120 426 / Audi 048 133 154 ). Ich bitte hier um Hilfe. Gerne auch über WhattsApp unter 01525 6775402 Danke...Gruss aus Oldenburg.... Schnorry
