Hallo und danke für die Antworten.
Ich habe im Internet gesehen das man den druckspeicher für 170 Euro neu bekommt. Ich denke ich werde ihn dann bestellen und tauschen. Nützt ja leider nichts.
Beiträge von Tiefflieger
Okay, ja das klingt logisch! Was könnte es den noch sein, oder wie sollte man denn vorgehen bei der Fehlersuche ?
Wäre es auch möglich das es der zylinder ist?
Wenn es die Dose wäre müsste da nicht die Gedächtnisssekunde auftreten? Also das die bremswirkung später kommt? Ich hab gelesen das es sich dann wohl anfühlt als würde man auf einen Luftballon treten. -
Danke für die Antwort, kann mann den überprüfen oder ist besser den direkt zu tauschen?
Ich habe leider keine Unterdruck Pumpe um den unterdruckschlauch zu prüfen, spürt man diesen wenn man den Schlauch am bkv abklemmt und den Finger drauf hält?
Also um zu wissen ok überhaupt Unterdruck ankommt?
Danke für die Info -
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinen Bremsen. Irgendwie funktioniert das System nicht ganz so gut. Am Anfang dachte ich es liegt daran das er fast 2 Jahre stand. Mittlerweile denke ich das es einen Defekt gibt.
Ich habe grade eben mal das pedal 10 mal bei ausgeschalteter Zündung betätigt und es wird nicht merkbar fester. Deswegen denke ich das es schon der unverstärkte Zustand ist.
Wenn ich auf dem pedal stehen bleibe und den Motor starte wird es auch nicht wirklich weicher oder sackt ein Stück nach unten. Es bleibt einfach gleich fest.Könnt ihr mir vielleicht sagen oder Tipps geben wie ich weiter vorgehen kann um den Fehler zu lokalisieren und zu beheben.
Es ist ein 1,8er mit 135 PS Motor ist ein ADR
Viel dank schon mal und allzeit gute Fahrt. -
Servus, also wenn du Probleme mit den Fenstern schon hast ist das Relai aufjeden fall mit kalten Lötstellen das problem! Bau das Relai unter dem Armaturenbrett aus und lote es mal nach! Danach sollten die Fenster wieder funktionieren.
Die nächste Frage wäre dann ob das Relai an der Hydraulikpumpe zieht. Das solltest du eigentlich hören wenn es leicht aus dem Kofferraum klackt wenn du den hebel ziehst
