Beiträge von Audi_CCCP
    Ich glaube weniger, wobei ich mir ncih vorstellen kann, dass der TÜV was sagt, denn man sieht ja noch weiß vom Rückfahrlicht. Aber auch mein Lasierspray selber is hier i DT glaub gar nicht erlaubt, es ist aus Polen und da sind noch Inhaltsstoffe drinne, die hier nicht mehr drinne sein dürfen. Aber ich kann ja mal fragen ob der TÜV was dagegen haben würde wenn ich es so lasse und dann asg ich nochmal hier bescheid. ;) :thumbup:
    Ich dank dir trozdem :thumbup: hast mir schon gehaolfen mit deinen Beiträgen :thumbup: . Mit dem Blinkerkabel habe ich im moment noch nichts gemacht. Was du mit vl noch sagen könntest, ob du dein Steuergerät an ein dickes oder dünnes Kabel von der ZV-Pumpe angeschlossen hast..mehr nich, ich denke das würde mir vl auch schon helfen. ;)
    genauso sieht mein plan auhc aus..ich suche nur das Kabel, welches ich durchschneiden muss, den rest hab ich denke ich schon, außer das mit den fensterhebern, hab keine elktrischen.
    Vioeln Dank schonmal für die Bilder...aber ich glaub dauert nochn Bisschen bis ich da komplett durchblicke...
    Meinst du die Kabel in meinem Plan?...steht im Text wofür die sind...
    Ich hab dann nochmal bei der ZV-Pumpe direkt geguickt..also das grün gelbe kommt von da, da sind aber noch andere...insgesamt sind da...dickes Grün-Glebes und dickes Braunes, dann dünnes braunes und dünnes lila/schwarzes..ich hatte das Steuergerät bis jez an den beiden Dicken dran, funzt null. vl muss ich das mit einem der dünnen kabel machen..kA...den rest hjab ich soweit gefunden ja nur die ZV-Pumpe krieg ich nich hin. Blinker denk ich ma solte auch kein Prob geben, die Kabel dafür hab ich schon gefunden. Morgen früh werd ich damit mal weiter machen. Ich bin seit 12 Uhr da dran..iwan reichts mal :D :D
    So, ich hba mal das Steuergerät aufgemalt mit allen kabeln und den Anschlüssen. Das Neon-grüne Kabel soll weiß sein, ging auf dem weißen Hintergrund schlecht.
    So dann ist alles wie folgt geschrieben...: 1. Orange mit schwarz/weiß verbinden( hab ich gemacht) 2. gelb Masse( - ) 3. gelb/schwarz an +12V Batterie 4. Lila an Blinker, da is nur ein lila Kabel und zwei Sperrdioden müssen da ans Ende dran. 5. rot +12V 6. schwarz Masse 7. rosa Kofferraum bzw. zusätzlicher Verbraucher
    So und unten sind dann die Schliesszeiten und iwas mit anderen Funktionen. Jet kann man aber auf dem Foto vom Steuergerät sehen das da nich 4 Anschlüsse sind sondern nur zwei, das wo jeweils ein Schuh drauf ist. Darum weiß ich jez nicht genau wie ich die schliesszeit dann auf 3,5 Sek kriege. Ichhab jez die schuhe beide auf den Pins ganz aussen. Ich hoffe der plan hilft euch etwas mehr. ;)
    Kann es auch sein,dass das Kabel von dem Pumpensteuergerät grün gelb ist und nicht grün blau? Weil ein grün blaues kabel gibt es nicht bei mir...is auch etwas dicker das Kabel.
    So hab es mal probiert mit dem grün gelben, aber funktioniert nicht, die Zentralverriegelung ghet nach wie vor nur mit dem Schlüssel und schloss halt ganz normal. Auf der rechten Seite is bei mir kein Grün/ blaues kabel. Außer meinen boxenkabel und einr Plusleitung is dort nichts. Es gibt nur noch so einen grünen schlauch, der kommt von vorne und wird bei der Rücksitzbank mit einem GUmmi T-Stück geteilt und geht dann rüber auf die andere Seite und nach hinten zum kofferraum. Ich dachte das wird der schlauch von der Pumpe sein, darum aab ich an dem mal nichts gemacht.
    So dann an diese rote Plusleitung habe ich die zwei Pluskabel vom steuergerät einfach dazu gelötet und Masse hab ich mir an einer Schraube unter der bank geholt( Lack untenrum weggeschliffen ). Jetzt weiß i9ch nich wo das Kabel von der Pumpe ist...auf der anderen seite ist auch kein grün/blaues Kabel, da sind Blinker und so.
    So dann werden wir ab jetzt wieder deutsch schreiben ;) und ich hatte auch nicht im Sinne jemand zu beleidigen, sowas mach ich hier nicht, keine angst ;) :)
    Also dann..auf Gute ZUsammenarbeit hier...haut rein :thumbup:
    Haba uch jetzt neu Bilder in der gallerie...die Rückfaghrlichter hab ich heute gemachzt...nur leider geht meine dumme Fernbedienung immernoch nicht...bin erstma froh,d as alles andere noch ghet und nix kaputt is^^ :D :D
    OK dann freu ich mich schon auf die Bilder, find ich klasse von dir :thumbup:
    Also ind der Anleitung steht nur welche Seite da für 05 bzw. 3,5 sek is. Ich hab jez den Schuh , der steckte auf dem Pin für 0,5 sek, einfach auf den für 3,5 sek gecteckt...ok so?
    Also an dem roten dicken kabel is schon eine Sicherung dran, dann geh ich mal davon aus das soll direkt an die batterie oder is das egal?, Ich hab von elektrik echt null Planung :D
    Andi Servus ale fit bei dir? bin deinem rat gefolgt mich hier anzumelden. :thumbup:
    @ Meister Eder top danke schonmal für die ganzen Infos, echt top :thumbup: also mein Steuergerät kann man auch auf 0,5 sek bzw. 3,5 sek einstellen, wie ghet denn das genau, weil in dem Text steht nur, progranmieren sie gegebenenfalls um, tolle Aussage
    Hi Leute, ich hab ma ne frage, ich hab mir jez Eine Funkfernbedienung von Cyclone gekauft. Jez sind an dem steuergerät so paar Kabel und irgend wie laut dem Plan der dabei war, zweimal Plus und Masse. Meine frage vo kommt das zweite Plus hin, eins an die batterie und das andere is mir ein Rätsel, steht in dieser dämlcihen Anleitung ja nicht dabei. Masse is ja ehh klar, nur das lus macht mir sogen. UNd dann weiß ich ncih welche Farben die Kabel in dem Auto ahben, wo der Rest dran kommt, wie Blinkeransteuerung, Kofferaum, und halt die für die ZV, dafür gehen zwei Kabel vom Steuergerät( Funksteuergerät ) ab, welche an das "Hauptkabel" des ZV-Steuergeräts kommen. Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
