Kann sonst jemand helfen?
Beiträge von Nikeeiser
Ich denke das etwas falsch eingesteckt ist, der alte Kabelbaum gibt leider keinen Aufschluss darüber
Servus, danke für die Antwort. Habe eben einen neuen verbaut, leider ohne Erfolg
Servus liebe Community,
ich habe mein 90er Projekt angegriffen und bin leider auf ein unangenehmes Problem gestoßen, ich habe meinen kleinen PS 5ender durch den großen Bruder NG2 mit scharfer Nocke getauscht. Soweit alles gut. Motor läuft ohne Probleme. Allerdings spielt nun die Elektrik etwas verrückt.
Habe aus dem Schlachtfahrzeug den Motorkabelbaum übernommen und dafür am Sicherungskasten die Stecker getauscht.
Nun ist es so, wenn ich den Schlüssel ins Schloss stecke, geht der Scheibenwischer auf kleinster Stufe und das Abblendlicht an, ohne das die Schalter am Lenkstockschalter geschaltet sind und Die Lüftung macht keinen mucks.Bereits überprüft wurde der Lenkstockschalter, die Massepunkte und das X Lastenrelais.
Ich finde auch keine Geeigneten Stromlaufpläne, evtl ist nur etwas falsch eingesteckt, da viele kleine Stecker rumfliegen ist das etwas komisch.
Habe in den Bildern versucht alles Festzuhalten
evtl kann mir jemand helfen
Danke schonmal
Hab dir mal ne email geschicktBin leider Beruflich noch nicht dazugekommen das Strahlbild Zu testen
Bei Strom bin ich meist sehr vorsichtig würde evtl mal direkt an der Pumpe messen geht das auch?
Bin mit dem Wagen auch schon 150km gefahren sobald er mal läuft fährt er ganz okay daher schwierig zu sagen ob das relais n schlag hat
Kann man blöd gesagt das Relais auch mit dem von einem PM Motor tauschen um es auszuschließen? Da von steht noch ein Schlachter hier.
Naja im Warmen Zustand spritzen die Ventile nicht ein daher nur im Kalten ZustandTemperatur sensor ist bestellt, hoffe nur der richtige gibt ja 1000x verschiedene
Okay, das Strahlbild der Düsen muss ich mir mal im kalten zustand ansehen und fotografieren.
Viele rieten mir zu Bremsenreiniger da es wohl sehr auffällig sein sollte.
Was mich wundert ist das er am Anfang nicht auf Allen Zylindern läuft bis er auf erwas Temperatur kommt dann läuft er auf allen Zylindern
Kompressionsprüfung ergab 10bar auf allen Kolben
Also Druckspeicher und Pumpe samt Filter wurde bestellt, die Dichtringe muss ich noch nachbestellen mal kucken ob der freundliche ne Teilenummer findet
Die Luftführung sieht noch sehr gut aus hab ich ebenfalls während dem laufen mit Bremsenreiniger eingesprüht war keine Undichtigkeit / Drehzahländerung zu spüren
Hmm mal abwarten was passiert
Haben die Einspritzdüsen mal rausgebaut und mal georgelt im warmen Zustand kam kein Sprit allerdings liefert die Spritpumpe Sprit daher schätze ich, dass das Relais noch okay ist -
Entschuldige katze56633
Nein vor der Reparatur lief er schon nicht richtig der Zahnriemen war übersprungen, Das Sieb ist richtig herum eingebaut und an den Einspritzdüsen sind neue Dichtringe eingesetzt
Haben eben die Zündung ausgeblitzt läuft schon viel besser, allerdings wenn man ihn im heißen Zustand noch abstellt springt er nicht mehr an
Mein verdacht liegt beim Druckspeicher und rückschlagventil von der Speitpumpe werde das mal tauschen um Dampfblasen zuvermeiden
So hab ihn eben mal wieder gestartet, er läuft wie gesagt am Anfang nur auf wenig Zylindern und später wenn er warm ist auf allen, was könnte das sein?
Hab ihn eben mit Bremsenreiniger abgesprüht aber keine Veränderungen da gewesen
Haben hierfür das Standgas hochgedreht das er anbleibt
Zündzeitpunkt, Zündfolge und Steuerzeiten prüfen, Temperatursensor fürs Steuergerät auf Plausibilität prüfen. Lambdasonde mal abstecken. Auf Falschluft prüfen
Das sind so Sachen die mir ad hoc einfallen.
Wie überprüf ich den Temperatursensor den am besten?
Und gibt es bekannte Stellen für Falschluft?
Welche Reaktion sollte der Motor haben wenn die Lambdasonde abgesteckt ist?
Vielen Dank schonmal
Servus,
habe ein Problem mit meinem 80er er springt wenn er kalt ist an, läuft die ersten Minuten nicht auf allen Zylindern. Nach paar Minuten läuft er Sauber und hält Standgas. Wieder etwas später schwankt die Standdrehzahl auf und ab bis er Schlussendlich ausgeht und nicht mehr anspringt.... dann dauert es ca 30min bis wieder alles kalt ist dann springt er auch wieder an. Wenn man bei laufendem Motor losfährt merkt man das er nicht volle Leistung hat und zwischen 3000-4000rpm ruckelt.
Audi 80 B3 BJ 1990 1.8s JN Motor 205.000km
Neugemacht wurde:
Zylinderkopfdichtung
Zündung (Kerzen, Kabel, Kappe und Verteilerfinger)
Zahnriemen
Alle FlüssigkeitenIch verzweifle Stück für Stück eventuell kennt sich jemand gut aus und kann mir Tipps geben für ein „Fehler-Ausschlussverfahren“
