Beiträge von 3x3gleich9
    gab es hier jemals eine Lösung für Dein Problem mit der Zentralverriegelung und der Wegfahrsperre? Ich habe exakt das gleiche Problem bei einem RS2: die ZV geht nicht (auch nicht mit ZV Pumpen die in anderen Autos gehen und auch nicht mit ganz neuer Pumpe), DWA entschärft die „Wegfahrsperre“ nicht (DWA blockiert über 3 Wegfahrsperrenrelais den Anlasser/Zündung/Einspritzung, noch ohne Lesespule/Transponder im Schlüssel). Ich habe inzwischen so ziemlich alles getauscht, bin sämtliche Fehlersuchprogramme mit original Prüfbox/Adapterkabel und den korrekten Stromlaufplänen durchgegangen. Alle Messwerte stimmen und sind korrekt. Auch der Kabelbaum der Heckklappe ist wie neu und ausstecken bringt auch keine Besserung. Masseverbindungen sind auch alle top. Ich brauche nun einen heißen Tip bitte!
    ich weiß das Thema ist alt, aber es ganz genau auch mein Problem. Bei meinem 2 Liter B4 ist alles wie oben beschrieben.
    Wenn ich das Relais Brücke läuft der Anlasser. Zündfunke ist aber nicht da. Verteiler, Hallgeber, Kraftstoffpumpe neu. Kabelbäume sind ok.
    Wassereinbruch auch nicht. Relais 213, 264 überprüft. Anlasschalter durchgemessen und soweit ich beurteilen kann liegt überall richtig Strom an und er schaltet auch richt durch. Gibt es ein Endergebnis bei deinem Problem? Oder hat jemand noch eine Idee?
    Danke schon mal
    Gruß Patrick
    Danke schon mal
    Gruß Patrick
    Danke schon mal
    Gruß Patrick
    Danke schon mal
    Gruß Patrick
