Beiträge von DosenBi3r
    Fehler ist keiner drin im Speicher.
    ADA Motor hat kein Vergas und auch keine Monojetronik Also Drosselklappenansteller Fehlanzeige. LL Steller (Zigarre) gibts auch keine. Ist eine normale L-Jetronik erste Bauart.
    Frage ist wie prüfe ich den Luftmengenmesser? gibts da sollwerte oder so? Wie prüfe ich ggf das Droselklappenpoti gibts da ggf sollwerte?
    Hi hallo
    Ich habe einen 1.6e Motor MKB ADA
    Ab und zu wenn ich an der Ampel auf Grün warte fängt der Motor auf einmal an undrund zu laufen und geht dann aus. Die Drehzahl fällt dann von ca 1000 u/min auf 400-500 Umdrehungen ab der Motor Ruckelt und geht dann meistens aus.
    Anspringen tut er dann aber sofort wieder. Es ist wie wenn sich der Motor verschluckt. .... Hat der Corona ?( .
    Nee quatsch .... Wenn ich das rechtzeitig merke und ein wenig auf das Gas gehe läuft der Motor normal weiter.
    Zündungsseitig habe ich alles neu das kann ich also ausschließen. Beide Temperaturgeber sind auch neu. Davon abgesehen ist es egal ob der Motor Betriebstemperatur hat oder nicht.
    Kenn jemand hier ähnliche probleme und hat dazu ggf auch eine passende Lösung?
