Beiträge von Red_BullS
    achja ansaugttrackt wurde geprüft, das einzigste was ist, ist das der vorgänger nen loch vor den luftfilter geschnitten hat, warum und weswegen weiß ich nicht. ansonsten haben wir nichts poröses, loch oder sonstiges gefunden und auch mit bremsenreiniger alles gründlich gecheckt...
    halli hallo, kurze rückinfo, ja er wird angesteuert und scheint zu funktionieren, jedoch ist mir jetztmal noch was aufgefallen, wenn er im stand ist und wieder so komisch tourt und halb ausgeht bzw schlecht gas annimmt macht irgendwas ein etwas lauteres wie luftziehendes geräusch, kommt irgendwo aus der linken seite des motorraums...
    ich übergeb dies jetzt nen kumpel, mal schauen wenn er zeit findet =)
    falls jmd noch mehr ideen hat gern her damit =)
    PS: auslesen wird er ihn erst bei unserem händler des vertrauens und dann direkt bei audi (da ja audi ni unbedingt günstig ist ;) )
    Hallo, Leute, also nach langen suchen nichts gefunden.
    neuen gebrauchten leeraufregler rein,
    dabei noch kaltlaufregler abgeklemmt...
    unterdruck geprüft...
    brachte alles nichts, so nun werde ich mich mal mit nem vw händler in meiner nähe in verbindung setzen obund für wieviel sie mir das auslesen bzw evtl beheben... =)
    bin leider nicht ganz so begabt beim autoschrauben :( ;)
    lg und ich melde mich
    hey also ich kenn mich wie gesagt da garni aus...
    bzw messwertblöcke kontrollieren was kann ich da aus unerfahrener kontrollieren?! bzw vergeichen ect?! oder was gibt so ein gerät an?! was ist wenn diese nicht stimmen?!
    grundeinstellung vom steuergerät?! oder von was eine grundeinstellung?! lg
    Hey, also wie hier schon erwähnt wurde brachte das fehler auslesen garnichts...
    haben dann nach und nach gesucht, unter anderem auch kaltlaufregler gleich mal abgeklemmt ;)
    ja dann sahen wir das der leer lauf regler nicht leichtgängig dreht haben den versucht sauber zu machen ect ect...
    doch angeklemmt brachte er nichts also abgeklemmt, siehe da der gute hält zwar kein richtiges gas aber er dreht besser...
    hoffe mal das problem wird nun mit nem neuen gebrauchten weg sein, ich meld mich sobald ich was weiß =)
    drosselklappe meinte er wäre es nicht, aber wenn ich einmal da bin, diese trotzdem mal mit ausbauen und auf grat überprüfen?! PS: drosselklappe wiederstand wurde gemessen und von ihm als io bezeichnet =)
    lg andi
    Hallo, also werde jetzt erstmal zum mechanix mich machen und dann alles auslesen lassn =)
    falls dies nichts bringt und er keinen rat weiß gehts weiter mit gaspedal überprüfen (da würde ich zwar niemals dran denken aber nen versuch ist es wert) und dann mal schauen...
    bevor ich hier irgendwelche neuteile rein baue und es evtl nur irgendsowas kleines ist =)
    vielen dank erstmal.
    also zum mechanix meines vertrauens und den einspritzung durchchecken lassn?!
    habe eben mit nem altem kumpel geredet, er meinte auch das dass auslesn ect eherweniger bringt aber er will es demnächst mal mit machn =)
    danke schonmal... für evtl andere tipps bin ich jedoch auch dankbar =)
    ich melde mich sobald was passiert ist... aber nebenbei muss musik noch mit rein gebaut werden ;)
    hey =)
    nein aus sachsen.
    achja bin gelernter zerspanungsmechaniker und führe quad touren im sommer und im winter nebenbei SKi & SNowfun Lehrer =) (sportrichter.de) <--- schleichwerbung =)
    ja 21 Jahre und bastler...
    hobbys: motocross, autos, mein weibchen (lupo gt fahrerin)
    :monster:
    Hallo, bin recht neu hier und auch nur bis jetzt teiweiße eingelesen =)
    wie oben beschrieben läuft mein guter v6 2,8 l bj 91 nicht so recht.
    zur beschreibung, er läuft ein wenig unrund und man kann nicht wirklich normal los fahren, da er das gas nicht recht annimmt... jedoch bei starker beschleunigung und gas fast durchdrücken läuft er wie eine eins...
    das ganze ging langsam los und wurde nach und nach schlimmer...
    gewechselt wurde bis jetzt, krümmer rechts, lambda, zündkabel
    überprüft habe ich die kerzen da ist der wiederstand io... (evtl trotzdem neue?!)
    auto hat einige km runter so als info ;)
    fehler auslesen?
    falls jmd tipps hat, die nehme ich gern etgegen =)
    komme aus freiberg (sachsen) nur mal so am rande... lg :pardon:
