Hallo Huberterich, danke erstmal. Ich werde mir ein anderes Manometer besorgen. Diesmal habe ich die Benzinpumpe direkt angesteuert über Klemme 52.
Das Manometer springt dann wieder auf 10 Bar und fällt dann mit laufender Pumpe auf 9,5 Bar ab. Wieder an der Zulaufleitung gemessen.
Ich hatte zwischen Zeitlich auch den Druck von den Leitungen zu den Einspritzventil geprüft. Bei geschlossenem Stauscheibe 0 Bar bei ganz leicht geöffneter Scheibe 1Bar und bei mittlerer Öffnung 6,5 Bar. Nur im zweiten Zylinder war im Kolbenraum Benzin. 1,3,und vier waren trocken. Ist zwei jetzt defekt?
Der Audi lief ja ganz nornal bis er stotternd ausging . Ich brauche ein Referenz Manometer.
Beiträge von andreas--surf
Jetzt habe ich die Druckleitung zu den Einspritzventil vom ersten Zylinder am Mengenverteiler abgeschraubt und dort das Manometer angeschlossen. Es zeigt keinerlei Druck an wenn ich den Motor habe Orgeln lassen
Gruß Andreas -
Ich habe an der Benzin Zulaufleitung vom Mengenverteiler ein Manometer angeschlossen. Dieser ist nach Anstellen der Zündung sofort auf 10 Bar gesprungen. Mehr kann mein Manometer nicht anzeigen.
Gruß Andreas -
Du meinst das die Benzinpumpe einen zu geringen Druck produziert. Wenn ja hast du da einen Wert?
Gruß Andreas -
Hallo, Grüße euch.
Zu erste Mal nach vielen Jahren hat mich mein Audi in Stich gelassen.
80 B3 2.0 E Der Motor ist einfach ausgegangen.Zündfunke vorhanden, Kerze trocken. Kein Benzingeruch am Abgasrohr nach Startversuch.
Benzinpumpe läuft. Am Mengenverteiler Rücklaufleitung geöffnet und es kommt ein kräftiger Strahl beim Startversuch
/ Zündung dort heraus.Stauscheibe auf Leichtgängigkeit geprüft.
Poti von der Stauscheibe geprüft. Die beiden unteren Kontakte der Steckers von drei Kabel.
Werte verändern sich gleichmäßig.Außerdem mal ein Startversuch gemacht indem ich einen dünnen Kabelbinder zwischen Stauscheibe und Gehäuse gelegt habe.
Was ich gelesen habe: Eigentlich sollte der Mengenverteiler ja auch laufen wenn sämtliche Elektronik ausgefallen ist. Ist das Korrekt?
Ansonsten habe ich noch nichts verstellt oder sonstiges Unternommen.
Gruß Andreas
