War das Schloß offen oder verriegelt, als es heiß war? Schien da (nur) die Sonne drauf?
Hallo. Es war offen. Als ich zu gemacht habe war es aber immer noch heiß.schaue naCher nochmal ob es noch heiß ist.
Sofern die Erhitzung nicht durch Sonneneinstrahlung kommt und der Effekt auch abends weiter besteht, würde mir nur der als Zusatzausstattung verbaute beheizbare Schließzylinder einfallen. Theoretisch funktioniert dieser nur bei Temperaturen unter 5°C und eine Steuerung (wahrscheinlich Bimetall) verhindert die dauerhafte Aktivierung. Sollte ein beheizbarer Schließzylinder verbaut sein, würde ich zuerst das zum Schließzylinder gehende Kabel trennen und dann die weitere Fehlersuche durchführen. Siehe auch nachfolgenden Thread .
Wo sehe ich den was bei mir zusätzlich eingebaut ist ?
Danke für die schnellen Antworten ![]()
