Stimmt am besten ich schick die Teile zurück und nehme gleich die Federbeine dann hab ich es komplett für kleines Geld. Dankeschön für den Tipp
Beiträge von Michaeic
Hallo Audi Freunde,
Ich habe einen Audi 80 B3 RU 1.8 75 ps ohne Servo an dem ich Schraube. Ich wollte die Stoßdämpfer vorne neu machen und hab mir welche von Monroe bestellt also normale Standard. Nun sind sie geliefert aber sie sind definitiv etwas schlanker als die von Sachs so 0,5 cm. Wenn ich die verbaue schlagen die doch im Federbein hin und her oder sehe ich das falsch? Die Länge ist identisch.. gab es da verschiedene Ausführungen vom Federbein? Wenn ich das jetzt so verbaue schlägt bzw. schwimmt das Fahrwerk doch oder!?.
Liebe Grüße.
Hi Danke das ihr so flott antwortet
Ja ich dachte mir auch das er zu mager läuft und ja der Choke funktioniert soweit. Ich denke ich werde mal die Sprit Menge messen bevor ich die Pumpe wechsel.
Ich muss auch mal nach Falschluft schauen. Aber erstmal ist mein NG dran der startet auch schlecht... sind halt alte Opas...kommen schlecht in Gang ...aber wenn sie laufen dann laufen sie richtig.
Hallo Audi Freunde,
mein Audi 80 startet wenn er kalt ist schlecht, warmstart ist prima.. der Wagen hat noch Choke und wenn ich starte muss ich schnell Pumpen damit der gleich startet sonst schüttelt er sich nimmt schlecht Gas an und kommt nur langsam in die Pötte. Mir ist aufgefallen das es etwas raus sifft an der mechanischen Kraftstoffpumpe. Der Benzin Filter und Verteilerkappe sind neu. Was meint ihr was die Ursache sein könnte...liegt es am Vergaser oder evtl doch an der Pumpe.
Wie gesagt er läuft warm prima auch auf der Autobahn für seine 30 steht er noch gut da
Ja da hab ich auch nachgeschaut...ich glaube da bleibt mir nur übrig den Kabel der KW zu folgen.
Ok Dankeschön für die schnelle Antwort...da werde ich mal schauen
guten Tag,
Kann mir jemand freundlicher Weise sagen wo sich der Höhenkorrekturschalter beim Audi 90 Ng1 befindet?
