Beiträge von steftn
Hab ein Bild gefunden:
Da geht doch vorne so ein weißes Kabel mit Tülle (da wo der Rote Pfeil ist) auf den vorderen Öldruckschalter. Kann mir jemand sagen welcher Öldruckschalter das ist? Der schwarze oder der weiße?
tritratralala
nochmal:
mein AAH1 hat einen weißen und einen schwarzen Öldruckgeber.
Welche Kabel mit welcher Kabelfarbe werden da angeschlossen? Kann vielleicht mal jemand nachschauen, wär super!
Ich hatte folgendes gekauft:
- Fächerkrümmer mit Hosenrohr (ca. 80-250 Euro in Ebay, je nachdem wie gestört die Bieter sind)
- Hitzeschutz (5-50 Euro, z.b.: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEDWX:IT)
- Neuer Krümmerbolzen und -Muttern und Dichtungen (gibts bei Audi)
- evtl. neue Schrauben für katSaugrohr umbauen auf alte MPI ist viel zuviel Aufwand... Um den Hitzeschutz zu befestigen hab ich einfach mit den Akkuschrauber ein Loch in die neue-MPI-Brücke gebohrt und Gewinde reingeschnitten. Wo das Loch reinkommt ist selbsterklärend sobald du den Hitzeschutz dranhältst.
Das Hitzeschutzblech einbauen ist nicht so einfach weil es ständig irgendwo angeht evtl. musst dazu das Saugrohr demontieren. Ich habs aber ohne Saugrohr demontieren geschafft...
Tja, hättet ihr die Ansaugbrücke nicht umgebaut würd alles wunderschön passen
So ne Ansaugbrücke kostet in egay oft nichtmal 10 Euro inkl. Versand, von daher...
das nenn ich ein winterauto:
http://kleinanzeigen.ebay.de/a…ge/audi-typ-89-q/25846281
keine Angst, ist schon weg
das ist eine mechanische Einspritzpumpe, da brauchst nur ein Gasseil einhängen (musst halt an deinem E-Gas ein Gasseil befestigen, dürfte nicht das Problem sein) und evtl. Seil für Kaltstartbetätigung (kommt drauf an, wie scharf du die Pumpe einstellst).
Das ist eine rein mechanische Pumpe, dazu brauchst kein motorsteuergerät, keine sensoren, kein lmm, nix... das ist ja grad das geile. Und wenn du mehr Power willst, brauchst nur die Spritmenge erhöhen. Und vor dem Tüv einfach einspritzmenge auf ganz wenig stellen, dann kommst 100%ig durch den tüv.Alles was du dazu brauchst ist eine 4-Zylinder TD-Pumpe so wie es der Golf, Peugeot, Citroen usw. verbaut hat. Diese Pumpe anstatt deiner Pumpe einbauen und Gasseil einhängen. Grob nach markierungen einstellen, wenn er in warmen Zustand schlecht anspringt die Pumpe etwas später drehen, sonst so früh wie möglich stellen. Das kannst alles nach Gefühl machen, dazu brauchst keinen Tester oder Messuhr. Hab ich auch so gemacht und funzt prima!
Nur die elektronischen Pumpen sind so empfindlich, die mechanischen sind einfach geil...Die TD-Pumpe kann man auch optimieren für deinen TDI:
Am besten eine TD-Pumpe mit der 20mm Welle suchen (stabiler). Davon die Innereien ausbauen und die tdi-Innereien von deiner Tdi-Pumpe in das TD-Pumpengehäuse einbauen, fertig ist die mechanische Pumpe.
Ist für das erste mal nicht einfach, aber wenn man es einmal gemacht hat, möchte man nie mehr zurück...
Wenn du keien Bock hast dich mit der Materie zu beschäftigen wird das leider aber nix...
Am besten du suchst dir jemanden, der sowas schon gemacht hat, dann ist das kein Problem. Oder du hast Mut, einmal ist es immer das erste mal...Oder du baust einfach eine mechanische TD-Pumpe ein und veränderst sonst nix, ist für den Laien am einfachsten und funzt auch (aber optimaler wirkungsgrad/Leistung wird nicht erreicht).
Torsen0815 hat das bei seinem 4-Zylinder TDI gemacht, was besseres gibts gar ned...
Da hast nie mehr Probleme mit der elektronik...Und da gibts Leute die labern einen voll dass das nicht funktioniert und man ewig Probleme mit dem Einstellen hat usw... das ist purer Schwachsinn! Bei mir hat es am 1ten mal geklappt, man muss sich halt mit der Materie befassen (googlen usw.). Eine Hausfrau schafft sowas sicher nicht...
Mein AEL läuft momentan auf TD-Pumpe, wird aber irgendwann umgebaut auf tdi-Innereien...
von daher, kann ich nur empfehlen. Dann kannst den ganzen Elektronik-Schrott raushauen!
Ich hab Rostlöser die ganze Nacht einwirken lassen und dann hab ich hinten am Deckel den komischen Ring entfernt, dann hab ich von außen Kräftig dagegengedrückt und schließlich konnte ich das Schloss wieder drücken. Aber leider viel dann das ganze Schloss heraus, dabei hab ich auch so eine kleine Kugel verloren und die kann man bei Audi natürlich nicht einzeln kaufen...
schmeiß doch einfach die E-Pumpe raus... und bau auf mtdi um... so ne Pumpe kostet in Egay nichtmal 40 Euro wenn du Glück hast und dann hast für eeeewwwwig deine Ruh...
Geht dann viel einfacher zum einstellen, und brauchst auch den Diagnosetester nimmer...
Außerdem kannst du dann tunen wie du willst, brauchst nur 2 Schrauben verdrehen, dann hast schwupdiwup viel mehr Einspritzmenge...
Es könnt so einfach sein...
torsen0815 seiner hat ca. 519.000 km drauf. Isn 20VT...
schweiß doch das torsen zu und bau vorne die Antriebswellen aus, dann hast auch heckantrieb...
oder alten Quattro mit manueller Mitteldiffsperre kaufen... -
Alles anzeigen
Und ich hab keinen Bock, dass dann noch mehr Regenwald abgeholzt wird und dann noch mehr Getreide oder auch Zuckerrohr deswegen angebaut wird.Das ganze gerät doch langsam aber leider ziemlich zügig aus seiner natürlichen Balance.
Getreide sollte da sein, um es jeder Person auf der Welt zu ermöglichen nicht hungern zu müssen, und nicht, damit manche Leute aus lauter langeweile noch mal 20km um den Block fahren können.Mir geht es, wenn ich auf E10 verzichte darum, darauf aufmerksam zu machen, dass es keinen sinn macht auf der anderen Hälfte der Weltkugel iwo einen Nährstoff anzubauen, den man dann iwo iwie mit welchem miserablen Wirkungsgrad auch immer in Ethanol umwandeln kann und dann mit einem Tanker, der was weis ich wie viele Tonnen Kraftstoff in der Stunde braucht zu uns nach Europa schippert.
Schon mal was von Nachhaltigkeit gehört?
Dass wird aber der Mehrmeit der Menschheit nicht interessieren.
Jeder schaut aufs Geld und seinen eigenen Vorteil, auch wenn woanderst Leute deswegen Verhungern oder die Natur vernichtet wird, ist leider so und das war schon vor 100 Jahren so...Außerdem, wer sagt denn, das es so ist was du gerade behauptet hast
Wer braucht denn ein Auto das 160km/h geht?
Ich verstehs sowiso nicht... da werden immer die Elektroautos schöngeredet... Haste schonmal ein Elektroauto gesehen? Unsere Firma hat eines:
- Stabil wie eine Seifenkiste (dünner Alurahmen)
- 2 Sitzer
- Kofferraum in Handtaschengröße
- Mofabremsen
- Keinerlei Sicherheit (kein Airbag, Rammschutz, Überrollbügel)
- Höchstgeschwindigkeit maximal 100 kmhJa bau mal in dieser Karosse einen Dieselmotor ein mit soviel Leistung, dass der auch nur maximal 100kmh geht... dann brauchst auch nur 1,5l /100 km, zumal der Dieselmotor leichter ist als die schweren Akkus.
Und die Batterien von Elektroautos halten natürlich ewig und sind 100% umweltfreundlich... vergiss es... Im Winter bei -10 Grad kamen wir mit der Kiste gerade mal 20km weit...
Und mit zunehmenden Alter verreckt der Akku... -
In Verbindung mit MS3 und Flex-Fuel-Sensor wär das bestimmt eine super Sache, dann kannst das Mischungsverhältnis fahren wie du willst...
Irgendwie wird auch immer nur gejammert, aber irgendwie ist auch noch nie so wirklich ein Motor kaputtgegangen.
Selbst wenn, die 10-300 Euro was so ein 4/5-Zylinder kostet, da braucht man doch nicht jammern.... Da kann man schonmal einen Motor riskieren... -
schaut mal hier:
http://www.shop.energieprofis.…859/Products/KE1001000P14Ich glaub , das wär ein Grund um auf Ethanol umzusteigen...
Is deine Rückbank umklappbar? Dann steig mal vom Innenraum her in den Kofferraum und zieh die Entriegelungsstange, damit wenigstens der Deckel aufgeht. Dann kannst dir bei Licht angucken, wo es klemmt. Möglich wäre, dass der Gussmist gebrochen is, oder dass sich da eventuell auch nur en Hebel verhakt hat. Is eigentlich ganz einfach, die Mimik. Schloss geht raus, wenn du die Muttis losmachst, und das Gestänge jeweils aushakst.
greetz
Also ich hab die beiden Muttern schon weggemacht und alle Gestänge, aber das Schloss lässt sich nachwievor nicht drücken. Etwas abgebrochenes hab ich auch nicht gesehen. Außerdem bekomm ich das Teil irgendwie nicht aus dem Kofferraumdeckel raus, festgegammelt?
Bau ne mechanische Pumpe ein,kost nicht viel und dann hast für immer deine Ruhe und kannst die Kiste tunen wie du willst...
ich kann meinen Kofferraum nicht öffnen, da sich das Schloss nicht drücken lässt.
Wie kann man den Fehler beheben?
Wie baut man das Schloss aus? Kann man das nach hinten (weg von der Fahrzeugmitte) rausziehen?
Ist baugleich, passt 1:1 brauchst halt noch die Schrauben für die 7a Wanne und 7a-Ölwannendichtung, kostet bei audi aber ned die Welt.
Ölschnorchel müsste auch passen.
Hier ist ein Bild von der 7a Ölwanne:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=22&t=142602 -
Dann lass mal dein Steuergerät auslesen. Eig ist es so, dass wenn, Zündung an, ABS ca10sec. zum Selbstest aus und dann ist es an.
Bist du dir da sicher?
In der Betriebsanleitung steht folgendes:
ZitatDie Kontrollleuchte leuchtet beim Einschalten der Zündung auf und muß spätestens nach dem Anspringen des Motors wieder erlöschen
