Beiträge von Jacky53
    So habe endlich mal dran gedacht Bilder zu machen.
    Also erstes Foto ist alles zu sehen was aus dem Schacht kommt die zwei Stecker und das Antennen Kabel.
    Und genau ich habe den Adapter.
    Weiter zu sehen ist das ich nur 2 der 3 Stecker meines Dietz Adapter benutze und es kommt kein Ton raus egal ob aux oder USB. FM kann ich nicht testen da ich keinen Antennen Anschluss habe am Radio selber.
    Was ich mich zusätzlich Frage was ist mit den ganzen Masse Kabeln? Wenn ich die an Masse an das Radio halte passiert auch nichts ich weiß nicht mehr weiter sieht vielleicht jemand hier den Fehler? Achja Subwoofer Kabel sind alle schon verlegt deswegen sieht man auch in blau das Remote Kabel und die zwei anderen Kabel.
    Hat jemand eine Idee was defekt ist?
    Muss ich auf den Adapter vielleicht dauerplus geben? Wenn ja von welchem Kabel denn ich finde keinen stromlaufplan.
    Ich habe schon ein wenig gefunden im Netz und im Forum hier aber nichts was mir geholfen hat bei meinem Problem.
    Und zwar habe ich den Dietz 17015 Adapter gekauft und eingebaut passt auch alles und ist super von dem Adapter gehen 3 Stecker weg ich brauche nur 2 da ich nur 2 habe ist auch so in Ordnung sagt mir der Hersteller.
    Mein Radio ist angeklemmt und funktioniert auch einwandfrei. Mein Radio kann ich also starten es bekommt Signale und macht alles was es soll. Nebenbei es ist ein Zubehör Radio mit AUX USB und so etwas. Nun schließe ich mein Handy an und will Musik laufen lassen mein Radio erkennt auch die Musik ohne Probleme sehe ich im Bildschirm doch das Problem ist ich höre rein gar nichts aus meinen Boxen. Jetzt wurde mir von einem Mechaniker Freund gesagt ich müsste vielleicht den Adapter auf plus klemmen(wofür auch ein Kabel von Dietz bei ist allerdings ohne genaue Anleitung auf welche). Jezz meine Frage ob das hier schln jemand gemacht hat oder wo ich den Fehler suchen muss das es nicht funktioniert.
    Ich habe schon so viel in diesem Forum gelesen darüber aber nichts erquickendes gefunden nie irgendwelche links oder Sonstiges.
    Mein Auto ist ein Audi 80 Typ 89 von 3/1992
    Mein Problem ist folgendes:
    Ich möchte mir ein neueres Radio einbauen wo USB und AUX vorhanden sind. Und wo ich meinen Subwoofer abklemmen kann. Gesehen das ich diese Audi aktiv Lautsprecher habe und dafür ein angeblich passenden Adapter bei eBay bestellt. Der kam auch gestern an und es stellte sich heraus das dieser nicht passt. Der schwarze Stecker passt in mein Adapter aber dann habe ich noch einen roten länglichen Stecker und in genau den geht es denn dafür brauche ich ein Adapter ich habe mittlerweile Stunden verbracht in Foren und auf eBay und ich finde einfach nichts und wenn ich was gefunden habe dann waren die Seiten nicht zu öffnen oder die Angebote abgelaufen.
    Hat jemand etwas aktuelles das ich endlich den richtigen Adapter bekomme.
    Radio habe ich eigentlich schon aber würde mir auch noch ein neues kaufen dann bevorzugt mit Bluetooth zusätzlich.
    Und ich muss auch noch herausfinden wie ich bilde hochlade das ihr meine Stecker sehen könnt.
    Tut mir leid das ich deswegen wieder einen neuen Thread aufgemacht habe aber ich habe einfach nichts gefunden was passt.
