Ja, auch das trägerblech passt sehr gut... musste nur unter und über den Trägern ca einem cm raus schneiden
Beiträge von 20V Turbo Quattro
Also ich habe jetzt alles verbaut... mir fehlen nur immer noch die passenden Handbremsseile.
Verbaut habe ich jetzt:
Vorne 347x30 Bremsscheiben mit 996 Turbo Bremssätteln.
Hinten 300x22 vom S4 B7 mit den dazugehörigen Sättel und Träger.
Stahlflexschläuche habe ich mir passig anfertigen lassen... passende Sattelhalter für die 996 Sättel müsste ich auch anfertigen lassen... gab es für die Kombi noch nicht.
Habe mir jetzt für vorne die 347x30 Scheiben für den 4F bestellt, Halter muss ich wohl anfertigen lassen
Für hinten die Scheiben und Träger vom S4 B7... nur Sättel und Bleche muss ich mal sehen wo ich sie her bekomme!
Hoffe mal das alles passt
Ich weiß, muss nur wissen welche genau!
Den Satz für hinten gibt es auf jeden Fall bei eBay habe ich gesehen... einzeln wird das aber auf jeden Fall günstiger
https://www.ebay.de/itm/382107818822
Bilderquelle eBay
Moin
Ich möchte auf eine andere Bremse umrüsten, sollen die Bremsscheiben vom S4 B6/B7 werden.
Vorne 345X30
Hinten 300X22Für vorn habe ich schon die Bremssättel vom 996 liegen... weiß da jemand ob es für die Kombi schon einen passenden Halter gibt oder muss ich mir von Epytec einen bauen lassen?
Und welches Blech würde vorn am besten passen?Für hinten sollen Bremssattel, Bremssattelhalter und Blech aus dem Audi Regal passen aber welche!?
Wie sieht es mit den Handbremsseilen aus?Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen und mir somit ein langes messen und ausprobieren ersparen....!?
Danke
