so wer fährt jetzt alles am Freitag dahin?
um evt. eine Kolone zu bilden...bzw. damit man auch Plätze frei halten kann für die anderen 80er Fahrer!
Ich möchte am Freitag um 8 Uhr von Nettetal aus starten.....also gibt bescheid....
Der Arthur nur am texten
Ja das stimmt, und du schreibst ja nicht zurück, wenn man was fragt ![]()
An dieser Stelle noch vielen dank an Arthur,ohne den ich immer noch verzweifelt versuchen würde das Wurfzelt gefaltet zu kriegen
No Problemo....
Na ja was soll ich sagen, es war mal wieder ein Super geiles Treffen....es hat sehr viel Spaß gemacht, ich war auch mal wieder "etwas" besoffen ![]()
Ich habe halt wieder viele neue Leute kennengelernt, das ist immer Gold wert…und es war halt wieder schön die alten bekloppten wieder zu sehen
alle waren Super drauf...kein Stress... leider keine oben ohne Mädels
ich hab mein bestes gegeben bei 2 Mädels, wollten aber nicht ![]()
Ne spaß bei seite.....einfach nur Chardcore Geil!!! ![]()
Danke euch schonmal....freue mich immer sehr drüber, wenn man an so einen Alten Sack Denkt
...und danke erst an Frosch ![]()
Spezialwerkzeug nicht vergessen, und mach direkt die Wellendichtringe mit neu....
Normal kannst du auch SKF oder Gates nehmen....aber hast ja schon bestellt....und das Thermostat nicht vergessen...
Wie sieht es aus Kevin mit dem Treffpunkt? Und ist noch jemand hier aus NRW am Start?
Also du brauchst die Front nicht abmontieren. Wenn die Lüfter raus sind, hast du genug Platz. Die Kopfdichtungen gehen bei dem V6 sehr gerne kaputt. Und wenn du den Zahnriemen machen möchtest und du nicht weißt wann die Kopfdichtungen mal gemacht wurden sind. Und du Bock drauf hast. Machs sie auch neu, aber sollte nix passiert sein. Die Kopfdichtungen müssen schon was aushalten....und ja Thermostat immer mit neu machen, und vorher im Kochtopf testen ob der auf geht.
Welche schraube meinst du? Also lüfter ist ganz easy,, unten die leitung lösen vom lüfter, oben die 2 schrauben und hochziehen. Danach die Spannrolle von dem rippenriemen lösen und ausbauen, dann hast du genug platz.
Du hast rechts die Wasserpumpe und links sitzt das Thermostat....mach doch mal due obere Zahnriemen verkleidung runder, dann wirst du mehr sehen
wenn du sagst das es im V Nass ist, dann wird es wohl der Dichtring vom Wasserrohr sein...
es gibt 2 stück von links und rechts...
Ok gute Zeit, dann bin ich mit am start....such nur ein Platz aus wo man sich treffen kann.
Ab wieviel Uhr möchtest du den Fahren?
Muss ich eigentlich die Schraube erneuern oder kann man die wieder verwenden?
Sie sollte neu gemacht werden, die Schraube kostet bei Audi ca. 12€ ( 078105229d )
Der single kat sind ab Baujahr 93 bzw. 94 in coupes und Cabrios verbaut gewesen....so ein ding hab ich schon zu Hause liegen, aber noch nicht verbaut
Ui falsch geklickt ![]()
Als erstes musst du den Zahnriemen abmontieren, bevor du die Vielzahnschraube löst. Dafür solltest du auch das Spezialwerkzeug benutzen (Kurbelwellen Dorn und die Nockenwellenbrücke.)
Also wenn der Wasserkühler ggf. auch die Klima drin bleibt, kommst du mit dem Schlagschrauber nicht dran!! Dafür nimmst du den Kurbelwellen Dorn, und du kannst die Schraube mit einem Drehmomentschlüssel lösen!
Und um die Ölpumpe auszubauen, muss man die Obere und Untere Ölwanne ausbauen!
Ahso, um den Wellendichtring auszubauen, gibt es auch dafür ein Spezialwergzeug für, um diesen raus und rein zu bekommen!
Naja....aufs fahrerische können kommts ja auch mit drauf an schnucki
(los auf arbeit-ich muss auch bald los )
keine sorge, ich kann schon Super Geil fahren ![]()
ich muss erst um 14 Uhr los ![]()
waren die Klopfsensoren ab?
Der Kontstander sitzt am Tacho...google mal nach...gibt auch paar Themen hier im Forum
