Das wird sich nie durchsetzen. Und wir machen immer ein
Männer Urlaub drauß ![]()
hehe
hehe
da bist du aber echt Früh da, wir sind erst ab dem 17 Mai am Start, also wenn jemand noch da ist, kann man ja ein kleines 80er Treffen machen!
Habe ein Parkplatz gefunden was direkt an der Autobahnausfahrt A2 ( 7 ) ist.
Das wird dann unser Treffpunkt sein, würde Sagen das wir uns ab 9:45 Uhr da treffen, und um 10:05 Uhr ist dann abfahrt! ( Ich fahre Pünktlich los!!! )
Strasse ist dann ( Münsterstraße, 45892 Gelsenkirchen ) nummer hab ich leider nicht, also am besten auf der Karte schauen, ist direkt gegen über vom EWALDSEE!!
Wenn du mich findest, findest du auch Crash Kid... ![]()
Wenn das knacken nur beim ein Lenken ist. Dann wird wohl eins der Gelenke kaputt sein!!
Ok habe mir das Video angeschaut, dachte das er das beim Fahren macht. Aber würde mal die Gelenke prüfen.
Schau dir mal den Öldruckschalter mal an, der sitzt am Ölfilterhalter bzw. wenn du einen Ölkühler hast. Und ob der Dichtring vom Ölfilterhalter noch inordnung ist.
Diesen Wellendichtring brauchst du ( 068103085e ) einfach bei KfzTeile24 eingeben, dann wirst du sehen was du brauchst.
Und es gibt ein Spezialwerkzeug um den Wellendichtring raus zu bekommen, so wirst du es nicht schaffen, da du hinten sehr schlecht dran kommst.
Ich habe es so gemacht, das ich den Ventildeckel abmontiert habe und den hinteren Lagerdeckel von der Nockenwelle abmontiert, somit kannst du den Wellendichtring einfach raus nehmen.
Danach den Lagerdeckel wieder montieren und nicht ganz fest ziehen etwas spiel drin lassen, damit du den Wellendichtring noch so ohne Probleme rein bekommst, da wenn du es vorher machst, und dann den Lagerdeckel fest ziehst, dann kannst du an den Kanten links und recht den Wellendichtring etwas zerquetschen dann wird er da wieder undicht.
Danach den Lagerdeckel mit ca. 20Nm festziehen.
Ich habe noch an dem Lagerdeckel minimal Uniplast Dichtung von Petec ( Art.-Nr. 97520 Kfzteile24 ) drauf gemacht. Muss man aber nicht unbedingt machen.
Den geberrad kannst du abschrauben, da verstellst du nix ( 078 905 234 D )
Und da sitzt ein Wellendichtring hinter, kein Dichtring!
Das ist richtig, das sind die Kopfdichtungen...an der Stelle läuft es dann runder... hat man bei mir sehr schön gesehen!
An der Stelle werden die gerne Undicht ( Rote Pfeile )
Erstmal alles schön Sauber machen, mach dazu wie gesagt die Ansaugbrücke runder,
dann 1-2 Tage Fahren und nochmal alles Runder machen, dann wirst du sehen woher das genau kommt, und wie Stark es evt. ist.
Um dir einen besseren Überblick zu verschaffen, nehme mal bitte die Ansaugbrücke runder, dann kannst du mehr rausfinden woher das Öl kommt.
Ja es ist ein ABC
Eigentlich sollte das Funktionieren, müsstest du einfach mal ausprobieren, denke mal nicht das jemand sowas schon mal gemacht hat.
I guess, if the meeting is good, then the meeting is longer.
My Englisch is Kacke ![]()
Don Brake mein Freund-fahr vorsichtig ab heute mit deinem V6
Freu mich für dich![]()
Das mach ich Frosch... Danke.... ![]()
Fotos werden noch kommen, müssen noch paar Sachen gemacht werden...
Mach beide Bremszylinder direkt neu.... weil wenn du alles gemacht hast, kann es passieren das der andere in kurzer zeit auch drauf geht.
Is a good idea as, what is planned on the day everything?
Warum mehr bezahlen?
Siehst du jungeee, dadrauf bin ich nicht gekommen. Die haben ja auch oft solche Sachen! ![]()
Aha wo hast du das den gelesen? Die Schrauben soll man NICHT mehr wieder verwenden!!! Die Gefahr ist sehr groß das diese abreißen.
Messe mal die alten Schrauben zu den neuen…muss nicht unbedingt einen unterschied geben, aber die Schrauben machen auch so einiges mit ( Wärme, Kälte, Zugkraft usw. )
Aber hier ist es sehr schön beschrieben:
Wer an sowas Spart, spart einfach am falschen ende!
1. Stufe 60Nm
2. Stufe 90°
3. Stufe 90°
Kannst auch als 2 Stufe 180° nehmen, aber ich bevorzuge immer die 90°C
Und in der Reihenfolge auf dem Bild vorgehen!
Ansonsten Kauf dir das Buch, So wird´s gemacht, da steht alles gut beschrieben!
Wenn du sowas noch nie gemacht hast, RATE ich dir das Buch zu kaufen, es gibt halt sehr viel zu beachten incl. Spezialwerkzeug!
