Danke. Hab mir einen bestellt, natürlich von Bosch und werde berichten
Beiträge von LeeEnfield
Moin
So wie es aussieht ist es Temperatursensor im Ansaugkrümmer vierter Zylinder,so wie salzgork sagt.Wenn ich das Kabel abzuziehe läuft er gut.
Oder ist das normal???
Weiss ja leider nicht,wie es sich bei einem normal laufenden Motor verhält
Zwar erst bisschen hochturig aber dann gut.
Wo bekomm ich den. Finde nichts im Netz und hier bei uns bekommt ihn keiner mehr ran. -
Super. Danke
Da werde ich mich mal dranmachen -
Ok werde ich mal alles testen
Danke schonmal an für die Ideen
Oder hat hier einer einen pierburg 2ee Vergaser liegen den er leihweise ausleihen mag.
Mal zum testen. Einmal komplett austauschen und sehen ob er besser läuft.
Komplette Versandkosten übernehme ich natürlich. -
So,Vergaser haben wir zerlegt und gereinigt.
Standgas ist leicht besser geworden.
Wenn ich fahre ist alles top.
Nur läuft er im standgas 5 sek gut und dann wieder 5 sek schlechter.
Was kann das sein. Muss in irgendein Regler sein,der nach dieser Zeit regelt
Ich lese ja öfters das der PP diesen Fehler hat. Bis jetzt hat Fehler keiner gefunden. Und wenn sind es die Teile die ich schon getauscht habe.
Und den Fehler finden wir auch, so daß ich mal genau sagen kann was es war
Benzinpumpe und Filter hab ich schon getauscht.
Unterdruckdose am Verteiler teste ich nochmal.
Wenn ich ihn abziehe beim laufen hat er definitiv drehzahlabfall und läuft ganz schlecht.
Die unterdruckdose scheint dann ok zu sein -
Moin
Ich hab seit einiger Zeit Probleme mit meinem Audi.
Er läuft unrund mit leichten Ruckeln, hauptsächlich im Stand
Vergaserflansch, Lamda, Temperaturfühler, Zündkerzen + Verteiler und Finger und Kabel hab ich getauscht. Unterdruckschläuche haben wir soweit auch kontrolliert und einfach getauscht. Zumindestens die Endstücke an den starren weissen Schläuchen(wie die auch immer heissen)
Ab wann macht sich die Lambda bemerkbar,wenn man den Stecker abzieht???
Irgendwie rührt sich da nichts,der Motor läuft immer gleich schlecht
Kann das Steuergerät auch defekt sein
Vllt hat jemand noch eine Idee
Danke schon mal
