KI ???
Habe einen anderen Tacho ausprobiert . Geht auch nicht. Ich kann aber nicht sehen wo die Kabel vom Tacho hingehen.
Beiträge von Helmutp
so ein Schalter hinter dem Zündschloss gewechselt.
Nachdem Ich den Tacho nach einer anderen Reparatur wieder eingebaut habe musste ich leider feststellen das der Tachometer und die Umrandung für die Wahlanzeige (Automatikgetriebe, zeigt an in welcher Position sich der Wahlhebel befindet) nicht mehr geht. Was könnte denn das schon wieder sein. Ihr seit meine letzte Hilfe.
JUHU er läuft wieder. War doch die Zündspule. Vom vielen versuchen waren auch die Kerzen hinüber.
Danke für die Tipps. -
Fehler gefunden. Jetzt startet er wieder aber springt nicht an. Zündspüle war es nicht Zündfunken ist da . Luft ist auch ok. es ist alles dicht. Stecker sind alle OK.
Aber er springt nicht an.
so jetzt steht der Wahlhebel auf P die Bremse getreten aber es passiert nichts. Am Tacho ist das P aber nicht umrandet. alles andere aber auch nicht. kann es daran liegen?
Samstag kommt ein Schrauber und schaut alles durch. Melde Mich dann nochmal . Besten dank aber für die vielen hinweise
Erst sprang er unter Vollgas mit starken ruckeln an. Lief dann ca. 20 Sekunden sehr unruhig dann aber gut. Jetzt springt er aber gar nicht mehr an.
