Beiträge von Opa rudi
    Vielen Dank für die Tipps. Kann es leider erst alles am Wochenende Prüfen. Ja ist ein AAH Motor. Sonst läuft er total gut außer halt im Stand das erhöhte Standgas quasi. Wie überprüfe ich ob der DZM spinnt?
    Bei Defekten Kaltlaufregler müsste es doch aber bei normaler Betriebstemperatur wieder normal sein oder bin ich da falsch?
    Guten Tag. Habe ein Audi 80 Coupé 2.8E (Front)
    Wenn ich das Auto Anlasse ist die Drehzahl immer so bei 1500 Umdrehungen und geht nicht runter. Schwanken tut sie nicht bleibt immer so zwischen 1300-1500 stehen und da bleibt sie auch wenn er warm ist.
    Kennt jemand das Problem oder weis eine Lösung?
    Mfg Toni
    Danke erstmal für die schnellen Antworten.
    Hat jemand eine teilenummer für den Schalter?
    Da hole ich den mal Orginal bei Audi. Und hoffe einfach das es dann endlich wieder geht.
    An den zündschloss ist definitiv alles fest und ganz. Habe es mir nochmal ganz Genau angeguckt.
    Guten Abend.
    Also ich habe seit langem schon das Problem bei meinen Audi 80 B3 1.8S bj 91 das, dass Zündschloss nicht geht. Am Zündschloss selbst ist alles in Ordnung. Zapfen dran alles fest. Der Zündanlassschalter ist neu! Und trotzdem geht es mit dem Schlüssel nicht zu starten. Zapfen greift perfekt in den Schalter und Zündung läßt sich auch an und aus schalten aber beim starten auf der letzten Stellung fehlen ein paar Millimeter. Mit einen Schraubenzieher läßt sich der Audi perfekt starten. Ich denke das die Aufnahme wo der Schalter drin sitz etwas ausgenuttelt ist. Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
    Bin noch am verzweifeln :dash:
