Kabelbaum wurde bereits vom
Vorbesitzer erneuert, hab ich festgestellt,
Hab den kabelstrang duchgemmesen bis zur innenraum beleuchtung, dort hatte ich auch bei ausgeschaltetem licht, hohen Spannungsabfall, habs jetz erneuert und es passt alles
Danke für eure hilfe
Jetz hab ich nur noch das problem dass die temp anzeige nicht funktioniert,
Aber ich denke das liegt am tacho bzw der anzeige seleber
Beiträge von Kolbenalex
Aufm land sagt man der radio
Meiner hat dan wohl kein bc
Hab den/das Radio abgesteckt, dann fällt der verbrauch auf 125ma
Ist schonmla weniger aber noch nicht das gelbe vom ei
Ich tippe auch auf den radio, werd ih nacher mal abstecken,
Leuchten gehen alle aus,
Das was mich irretiert ist die öllampe,
Was versteht man bei 80er unter boardcomputer? -
Bin neu hier, und seit einer woche besitzer eines 2.3 b4
Hab ein paar probleme, mein schlimmstes, dass mir irgendwas die Batterie leer saugt,
Also: ruhestromprüfung gemacht, und sicherungen der reihe nach gezogen,
Beim ziehen von sicherung NR 4 ( leseleuchten radio etc) fällt der Stromverbrauch von 350ma auf 12ma was eig oke wäre
Wollte die sicherung einfach herrausen lassen da ich auf meine leseleuchte verzichten kann und den rest der da dran hängt..Nur hab ich ein problem, : wenn ich ihn laufen lasse leuchtet die öldrucklampe, wenn ich die sicherung wieder rein mache geht sie nach 20 sek aus..
Gehört das so? Weil eig hat ja die lampe nichts mit der sicherung 4 zu tunLg
Alex
