hi,
danke dir für deine antwort.
bin der sache jetzt am we ein wenig nachgegangen. das steuerteil haben ich mal einfach gezogen, also den stecker. brachte leider keinen erfolg. (hatte mal nen fehler der sich damit beheben lies)
hab eben die armatur unter dem lenkrad abgebaut und siehe da, es fand sich ein "ölkontrollgerät" das den warnton ausgibt. war dann eine sehr beruhigende stille als ich es rausgebaut hatte
nun aber zu deinem post. ist dieses ölkontrollgerät das minicheck system oder ist das mcs ein zentrales system?
wenn es ein zentrales ist, wo finde ich es und was kann ich gegen o.g. fehler tun.
andere vermutung: ist das ölkontrollgerät einfach nur defekt?
habe die beiden öldruckschalter mal getestet. den 1,8bar hab ich den kontakt abgezogen und im stand mal auf ca 2000/min gebracht. da ging das die leuchte und der ton an. kontakt wieder dran und es gab keien fehlermeldung. ergo schalter okay. den kleinen hab ich prophylaktischerweise einfach mal getauscht. sind ja nur peanuts.
bleibt also wirklich nur noch das mcs oder das kontrollgerät.
was meinst du bzw ihr dazu?
grüße
dominic
