So, hab des Rätsels lösung gefunden. Bin jetzt dem Kabel vom Blinker hinten bis nach vorne nachgegangen...ende vom lied...der Wagenheber lag auf dem Kabelbaum und hat das Blinkerkabel durchgescheuert.
Beiträge von Audi-limo-s2
Ich hab jetzt das pluskabel vom Blinker hinten aus dem braunen Stecker unterm T10a entfernt und schon funktioniert alles. Wenn ich den hinteren Blinker wieder anschließe, werden die Kabel 49a beim Blinkerrelais und das Relais selber sehr warm, bis es schließlich kaputt geht. Wenn das Kabel des hinteren Blinkers nicht angeschlossen ist (beim braunen stecker) dann werden weder die Kabel 49a noch das Relais warm. Soll ich jetzt ein extra Massekabel oder ein neues Pluskabel ziehen? Kann man das irgendwie rausfinden oder sagt ihr gleich beides neu? Was haltet ihr von der situation
Massefehler -es fehlt Masse.
Du schreibst, das es irgenwann ganz schwach blinkt. Das ist eindeutig!
Kontrolliere mal ALLE Masseverbindungen.Wenn es vorne ganz schwach blinkt, dann ist hinten die Lampe komplett aus. Hab jetzt hinten den Massepunkt gesäubert (war meines erachtens nach in ordnung). Ich geh doch richtig davon aus, wenn hinten nichts geht, dass es von hinten kommt oder? Also der Fehler.
Bin jetzt wieder 30 minuten gefahren und diesmal hats mir die sicherung geschossen -
Hallo und schöne Feiertage alle,
Ich hab ein Problem; welches ich so noch nie hatte. Mein linker Blinker schießt mir immer mein Blinkerrelais. Das Kuriose ist, wenn ich eine starke Kurve fahre dann geht mein linker Blinker nichtmehr. Wenn ich dann die Kurve in die andere Richtung fahre, dann blinkt dieser wieder. Wenn der Blinker nicht blinkt (laut KI) dann blinkt die birne vorne ganz schwach. Hinten aber blinkt die Birne gar nicht. Wenn ich wie bereits beschrieben eine Kurve nehme, die den Blinker wieder blinken lässt, dann funktioniert alles normal. Irgendwann hauts mir dann wieder das Blinkerrelais durch, wenn das zu oft passiert.
Ich fahre einen 94er Competition.Hab schon den kabelbaum unterm lenkrad durch, da ist kein Bruch und auch keine Beschädigung an einem Kabel.
Vielleicht weiß hier jemand noch eine lösung
