Beiträge von B4-Fighter
Hab da ein Bild gefunden,da könnte der Blindstopfen für den Geber sein.Muss mal schauen ob der bei meinem auch da ist.
Ja Bilder wären super
Zusatzinstrumente nachgerüstet.Fehlen nur noch die Geber.Wenn ich nur wüsste wo diese beim V6 hinkommen.
Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Wohin mit Öldrückgeber und Öltemperaturfühler für Zi´s v6 2,6 ABC Motor
Mein 95 er Avant hat auch schon den breiten Schacht.
Kann mir keiner helfen.
Könnte der Keilriemen sein.Mal schauen oder der vielleicht zu locker ist.Oder einfach Haube auf starten und hören wo das Geräusch her kommt.
Habe dort den Öldruckschalter 1,6- 2,0 Bar verbaut.Aber wo ist dann der 0,3 Bar Öldruckschalter.Habe irgendwo gelesen das der ABC ab einem bestimmten Bj. diesen gar nicht haben soll.
Krame das Thema nochmals aus,da ich keinen neuen Thread aufmachen möchte.
Bei meinem Avant V6 2,6 L Bj. 8/95 sieht das mit dem Öldruckschalter anderst aus.Viele habe ja diesen Verteiler.
Aber bei meinem sieht das so aus wie im Bild.Habe auch am Ölfilter keinen Ölkühler.
Nun möchte ich Zi´s verbauen.Nur wo kommen die Geber hin.
Motor ist ABC 149 327
Leitfaden fürn v6
Der Umbau gefällt mir gar nicht.
Nein er meint das hier.
Vermute das E Teil (Zündschloss) oder der Zapfen vom Schloss ist abgebrochen.Kannst du den Schlüssel leichter drehen als vorher.
Schau mal am Geber ob das kabel noch dran ist.Wenn es noch dran ist,einfach abziehen und auf Masse Motorblock halten.Wenn die Lampe jetzt leuchtet ist der Geber defekt.
Beleuchtung von der Automatik Ganganzeige neue Birnchen verpasst.
Willkommen im Forum.
Von wo kommst du den genau. -
Wie schon gesagt wurde sind ja nur Kleinigkeiten.Lohnt sich auf alle Fälle,bei so einem schönen Audi.
