Beiträge von millerbeer
    Hallo
    habe folgendes Problem.
    An meinem Audi 80 ist der Kabelstrang gebrochen und somit u.a. auch die Beleuchtung der Kombiinstruments und der Drehregler an der Heizung aus gefallen.
    Habe den Strang gelötet und alles bis auf die Beleuchtung geht wieder.
    Die Sicherungen im Kasten unter der Haube sind ganz; der Dimmer aufgedreht und die Birnchen sind alle ganz.
    Was ist da passiert.
    Kann es sein der der Kabelbruch einen Kurzschluß verursacht hat und deswegen die Platine beschädigt hat.
    Hängt laut Handbuch alles an einer Sicherung???
    Denke nicht das es der Lenkstockschalter vom Licht ist ???
    Wie bekommen ich die beiden Stecker vom Kombiinstrument ab.
    Und wie kann ich was da prüfen.
    Welche Farbe hat das Kabel das für die Beleuchtung zuständig ist.
    Christian
    HALLO
    habe mir vor ca. einem halben jahr die Bremse massiv warm gefahren weil ein Bremssttel fest war.
    Die Scheiben habe ich dann ausgetauscht .
    Doch da ist beim Bremsen ein Ruckeln auf der Vorderachse.
    Trette ich leicht die bremse ist es sehr stark; als würde die Beläge nur Teilweise an die Scheibe kommen. Trete ich fest dann ist es besser.
    Was könnte das sein? Kann die Radnarbe durch das warmfahren krumm sein?
    Kann man die Radnarbe kontrollieren ob krumm oder nicht.
    ABS hat der Wagen keins.
    Oder was habt ihr für Ideen.
    christian
