So, dem Themenstarter hilft die Antwort jetzt bestimmt nichts mehr, aber für alle die das später lesen werden:
Fehlerbild:
Zündung an -> Normale Öldrucklampe (im Tacho links unten) leuchtet, Tacho summt aber nicht.
Motor an -> Öldrucklampe geht aus, Tacho summt nicht .... Umdrehungen über ~2100 U/min -> Normale Öldrucklampe geht an, Tacho summt!
Drehzahl fällt wieder ab -> alles wieder aus.
Dann sollte man prüfen, ob der 0,3 Bar Öldruckschalter richtig funktioniert. Entweder mit einem Ohmmeter, oder Kabel gegen Masse legen.
Wenn man das Kabel gegen Masse hält, die Drehzahl erhöht und es geht nichts an -> Geber defekt
Wenn sich das Fehlerbild nicht ändert -> Kabelbruch oder ähnliches
Bei mir dadruch hervorgehoben, dass ich die ZI's nachgerüstet habe. Und wie soll es anders sein: Falscher Geber. Der 0,3 Bar Öldruckschalter schaltet genau verkehrt. Ebay Topprodukt
Hoffe das hilf später noch jemandem.
