ich glaube dass ich das Problem gefunden habe.
Ich habe die Drosselklappen erneut ausgebaut und gereinigt.
Jedoch habe ich mir auch die kleinen Unterdruckbohrungen angeschaut.
Ich habe einen Draht in die Bohrungen geschoben und siehe da in einer Bohrung war Ölkohle.
Eine ca. 5 mm lange "Wurst" hat die Bohrung verstopft.
Drosselklappe wieder eingebaut und Testfahrt durchgeführt.
Das Problem war nicht mehr vorhanden.
Danke für eure Hilfe.
wuschel345
Beiträge von wuschel345
die Drosselklappe geht eigentlich gleichmäßig zu.
Der ABK müsste doch eine Schubabschaltung haben, ob die das sein könnte?
wuschel345 -
Danke für eure Antworten.
Der Gaszug ist eigentlich leichtgängig.
Die Drosselklappe habe ich schon mit Bremsenreiniger gereinigt.
Das Problem ist zu 90% vorhanden, es spielt keine Rolle ob der Motor kalt oder warm ist.
Ich habe das Fahrzeug jetzt ca. 2 Jahre und das Problem auch!!
Wenn man das Problem kennt kommt man schon klar.
Ist halt beim Kurvenfahren etwas gewöhnungsbedürftig da der Motor nicht gleich bremst wenn man vom Gas geht.
Er läuft dann wieder im Standgas, und wenn man Gas gibt zieht er gleichmäßig durch.
Sonst läuft der Motor gut, ohne Ruckeln usw..
wuschel345 -
ich habe eine "kleines" Problem.
Wenn ich vom Gas gehe läuft der Motor nach.
Cabrio Typ 89
Motor ABK
Hatte von euch schon mal einer dieses Problem?
Wenn ja, was war das Problem?
wuschel345
