Also ist es nichts schlimmes
Kühlwasserverlust habe ich nicht.
Warm werden ist halt was anderes.
Beiträge von jacky105
Wo sitzt das Thermostat???
Ist das viel Arbeit es zu wechseln????
Was ist das Problem???????????
Hallo ich fahre jeden Tag 25 KM zur Arbeit Ist das Kurzstrecke????
Wenn ich länger fahre oder es ist Stop and Go wird er auch mal 90 Grad warm und mehr, so das der Lüfter anspring, sonst nur etwa 70 Grad warm.
Hallo ich habe den Öl Deckel aufgemacht und gesehen das dieser mit einer weissen Schlammschicht voll saß.
Was kann das sein denn der Ölwechsel ist noch nicht lange her.
Der weisse Schlamm sitzt am Öl Deckel von innen.
Ist das was schlimmes ????
Hallo es war das Relais 229
Hallo Leute bei meinem Audi 80 B4 1994 bleibt der Wischer wenn ich den Schalter nach unten betätige in der mitte der Scheibe stehen. Und bei Interwall geht der Wischer nicht nach ganz unten sondern geht sofort wieder hoch.
Was kann hier defekt sein und wie kann ich es beheben
Laut TÜV ist dieses ein Erheblicher Mangel
Hallo ich habe alles abgezogen und der Lüfter läuft
Habe linke Seite Motorraum eine Spule mit der ich nichts anfangen kann
Wenn ich diese abklemme ist der Lüfter aus
Komisch ist nur, wenn ich die Spule nicht abgeklemmt lasse ,läuft irgend wann der Lüfter wieder, auch wenn das Auto schon 4 Stunden gestanden hatt, einfach los und dann solange bis die Batterie leer ist
Hallo bei meinem Audi laufen seit gestern morgen nach dem ich die Zündung an mache beide Lüfter auf volle Pulle.
Was ist das wohl für ein Problem?
Im Motorraum ist ein schwarzer Kasten mit Sicherungen und Relais
Wenn ich ein Relais rauß ziehe geht der rechte Lüfter aus und der andere läuft weiter auf volle Pulle
Es ist nicht der Sicherungskasten irgend ein anderes Teil mit unbekannten Relais und einer 40A Sicherung unter einem schwarzen Deckel
Was ist hier alles drin und wofür ist dieser?
Und wofür ist dieser Kasten??
Habe das bei meinem anderen Audi von 1992 nicht nur bei meinem von 1994
KOMISCH
?(das teil hat 58, 86, R, 85,
Was ist das für ein Teil??
Problem war eine defekte Sicherung
Trotzdem funktioniert mein Summer nicht
Wo kann denn hier der Fehler liegen?
Es nervt das er nicht meldet das das Licht an ist und ich es schon öfters vergessen habe
Weiß hier nicht weiter
Tacho ist ohne MC
Relais ist nicht vorhanden
Habe beide Tachos ausprobiert es funktioniert bei beiden nicht
Wie funktioniert denn das System überhaupt???
Von wo nach wo geht denn das Signal hin und wo dann weg?
Hallo der Summer funktioniert nicht wenn Radio oder Licht anbleibt
Was kann der Fehler sein????
Tacho habe ich schon gewechselt
Audi 80 B4 Avant von 1994
Hallo habe meinen Tacho umgebaut und jetzt bleibt die ABS Kontrolle an Was kann das sein??
