hi, hatte die lmb sonde jetzt getauscht , der lief auch die zeit wieder super und gestern war der gleiche fehler wieder da ??? irgendwelche ideen ?
Beiträge von SantaFelice
so hab jetzt die lambdasonde aufm bürgersteig getauscht
läuft schon viel besser danke an alle für die Hilfe.
zieht jetzt schön gleihcmäßig hoch aber hat meiner meinung nach immer noch nich richtig wums , wie er mal hatte -
hi, danke für die schnelle hilfe, von euch allen . lambdasonde tausche ich morgen aus , und klopfsensor kommt montag , gibts beim einbau vom klopfsensor was zu beachten ? also außer "nach fest kommt ab"
Hallo ,
ZitatIch habe seit einiger zeit das problem, das der motor egal in welchem gang ab ca 3500 bis ca 5500 einen einbruch im drehmoment hat. Danach zieht er wieder mit einem richtigen ruck an . Lmm ist schon getauscht . Hat jemand das selbe problem schon gehabt ? Oder hat jemand ne idee was es außer lmm lmds sein könnte ? Es ist wirklich sehr komisch der zieht verliert ab3500 stetig an leistung und geht dan ab 5500 wieder gut vorwärts mit einem mal . Ich hab im forum gesucht und im internet auch aber noch nix gefunden. Hab auch schon den auspuff neu abgedichtet und nach falschluft gesucht.
