Beiträge von herrmi
Passen die Scheinis auch am B3?
Sehen schon geil aus die Scheinwerfer. Wie sind die Lichtverhältnisse im dunkeln?
Ich werde morgen mal gucken, danke dir!
die Drehzahl bei meinem 80er 2.0 113 PS schwankt im Stand zwischen 900-1000 Umdrehungen, ist das normal? Beim fahren merke ich überhaupt nichts, auch im warmen zustand schwankt sie, aber nur im Stand! Weiß jemand woran das liegen könnte?
Danke, Herrmi
Geht klar, werds mal mit WD 40 oder Sonnenblumöl versuchen! Ich versteh sowas auch nicht, sieht so scheiße aus. Teilweise ist der Kleber schon mehrere Millimeter dick..
Danke dir!
Herrmi
Kann ich irgendwelchen Entferner nehmen? Weil es die Plaste ja auch nicht angreifen sollte! Hab mal gelesen mit Sonnenblumöl soll es sich ganz gut lösen können..
Wieviel ist die denn in deinem Coupe gelaufen? Und wieviel willst dafür haben?
bei meinem B3 2.0 113 PS summt die Benzimpunpe sehr laut, sie hört auch nicht mehr auf zu summen, könnte ein Lager defekt sein? Oder ist das normal?
Sind nur solche Dekorfolien, aber stärker wie ne Folie!
mein Vorgänger hat die Holzelemente die es für das Amaturenbrett gibt ans Amaturenbrett geklebt, womit bekomm ich am besten den Kleber ab ohne die Plaste zu beschädigen?
Danke euch, Herrmi -
Hab im I-Net eine MAL gefunden, was würdet ihr dazu sagen?
http://www.kofferraumwannen.de…uer-AUDI-80-90-B3-B4.html
Gruß, Kai.
Hallo, ich such für meinen B4 eine passende Mittelarmlehne. Hat jemand Erfahrung damit? Und was kostet eine ungefähr? Wäre E-Bay eine alternative?
Gruß, Herrmi!
Grüß dich,
ich hatte genau das gleiche Problem. Am anfang zog meine Handbremse noch ganz gut.. eines Tages zieh ich den Hebel und es knackt auf einmal. Die Beläge von der Bremse saßen fest an der Scheibe, beide Felgen wurden heiß, die Werkstatt hat erstmal nur am Bremssattel so einen Hebel nach oben gezogen, wo das seil eingespannt ist, somit lößte sich die ganze Geschichte. Bis jetzt fahr ich so, schau ab und an mal nach ob sie heiß werden, aber nichts! Muss dazu auch sagen das ich die Handbremse nie benutze u. wenn es wie bei Dir wirklich so teuer werden sollte würd ich es nie machen lassen, außerdem Du hast das Geld und dir wäre es egal..
Hallo!
Weiß jemand wie man den Aufkleber "Procon Ten" von der Heckscheibe am besten entfernen kann?
Ich danke dir, haste mal ein Bild?
ist es erlaubt die Rückleuchten zu lasieren? Wollte die beiden weißen o. grauen Streifen rot lasieren lassen..
