Hallo habe in meinem Audi 80 B4 2,6L eine Klimatronic. Habe letzten sommer das kühlmittel wechseln lassen. im herbst ist dann das klimabedienteil kaputt gegangen. Habe eins aus nem A3 eingebaut. funktionierte auch erst. dann jetzt großes Problem. es kam nur noch luft aus dem gitter zur scheibe und zum fußraum. habe den stellmotor für die klappe ausgebaut die das regelt. mache die klappe jetzt immer per hand an nem draht. habe hier gelesen das man das bedienteil codieren und anlernen muß ? stimmt das und wie macht man das? aber jetzt habe ich auch noch das problem das die klima nicht kühlt? wenn ich auf den schalter drücke höre ich aber wie sich der kompressor zu schaltet. hinter dem stellmotor den ich ausgebaut habe war noch ein anderer der auch nicht geht viellecht hat der was mit der kühlung zu tun???? so eine darstellung aus der etka datei wäre nicht schlecht von den ganzen kanälen und klappen mit stellmotoren im armaturenbrett? vielleicht kann mir ja irgendeiner weiter helfen ![]()
Frage zu Klimaanlage
Habe den stellmotor mal so an 7V angelegt. Er funktioniert bestens. also geht der andere der da hinter sitzt viellecht auch und es ist ein anderes problem vielleicht vom bedienteil? hat die klima anlage ein eigenes steuergerät? und wenn ja kann man das auslesen lassen? dann noch eine frage kann ich die klimaautomatik umbauen auf manuell mit drehregler ohne große umbaumaßnahmen?
Also...
Umabauen auf manuell kannst du nicht.
Die Klima hat ein Steuergerät.
Das Bedienteil muss angelernt werden.
Lass es auslesen und anlernen -
Danke buddd für die schnelle antwort also bau ich den stellmotor wieder rein und ab in die audiwerkstatt. und hoffe das dann das proplem mit der kühlung auch weg ist. hoffe das bedienteil hat bis jetzt keinen schaden genommen. wo sitzt das steuergerät der klimaa? habe nen Avant.
Das "Steuergerä" sitzt iwo hinter dem Handschuhfach
Bauen Sie den Handschuhkasten aus:
=> Karosserie-Montagearbeiten; Rep.-Gr. 70; Schalttafel; Handschuhkasten aus- und einbauen
? ? Trennen Sie die Steckverbindung -A-.
? Drehen Sie die Schraube -B- heraus.
? Ziehen Sie das Steuergerät -J126 in Pfeilrichtung und schwenken Sie es nach oben aus dem Heizungskasten. -
Hallo buddd ist das nicht unterm handschuhfach das hauptsteuergerät? am Heizungskasten? hast du irgendwelche bilder??????????? wäre super
Habe da keine genauen Bilder und ja das MStg sitzt da auch
