Mein V6 orgeln zu lange bis der startet
Hast du den Fehlerspeicher schon mal auslesen lassen?????
Hugo-86
ich hab jetzt den fehlerspeicher ausgelesen
und da war nix trin -
Hi,
ich habe zwar nur einen 5 Zylinder aber ich habe genau das selbe Problem gehabt.
startet schlecht und läuft nicht richtig rund.
Bei mir ist es eine Unterdruckdose gewesen jetzt ist alles wieder beim alten.
vielleicht da mal schauen. -
Und ich hab noch ein problem wenn es warm ist.Wenn ich gas gebe 1800-2500 U/min rückelt das auto bishen.
Dieses Problem hatte ich auch bei meinem 2,8 und da war eine lambdasonde nicht mehr inordnung,
habe dann beide gewechselt und dann war das Ruckeln weg..... -
hallo
danke für die schnelle antwort
wolte noch was da zur schreiben:
der fehler mit rückeln ist nur dann da wenn das auto mehr als 2 stunden
stand und nur für die ersten 10 min lauf dann ist der fehler komplett weg.
Und das zu lange Orgeln ist auch wenn das auto mehr als 2 stunden stand
und sonst startet das auto ganz normal. -
Überprüfe aber trotzdem die Lambpdasonden, da dieser Fehler auch nur kurz aufgetretten ist bei mir, und danach war es ja auch wieder weg....
Meiner hat momentan die gleichen symptome, und mein fehlerspeicher hat beide lambdas drinne.
fehlerspiecher habe ich jetzt ausgelesen und nix trin
