habe das prob jetzt schon ein paar tage.... es werden aber immer mehr fehlzündungen beim runter schalten......
letztens lief er nur auf vier oder fünf töpfen... wer kann mir helfen...?????
liegt es an den kerzen,zündkabelnoder an was....?????
damke schon im voraus.....
Fehlzündungen beim runter schalten
Merkst du das auch beim Fahren das die Leistung mal nicht da ist ? bzw. auch im Leerlauf?
ja er spricht ab und zu nicht richtig an.
wann am häufigsten Kalter oder Warmer Motor?
Als erstes Fehlerspeicher auslesen lassen!! Das ist der Intelligenteste Motor unserer 80er Zeit, der sagt meistens was Sache ist.
kalt mehr wie warm.....
OK überprüfe dann mal
- Kühlmitteltemperatursensor
- Leerlaureglerventil
- LMM
oder den Hallgeber
und danach können wir weiter gucken wenn es das nicht sein sollte!
da kannt ich auch mal einen der war stolz auf sein motorhusten mittlerweil ist er kaputt motorschaden.
ok damit kann ich mal anfangen.....
bis denn dann.. -
Die einen sind so die anderen wieder anders! also ich werde schon etwas nervös wenn mein Riemen quietscht
ich werd da auch immer ganz perplex wenn irgend ein geräusch durch´s auto schallt was da nicht hingehört.
