Schwankende Leistung bei warmen Motor (NG 2.3) Automatik
  • Motor hat nicht immer die volle Leistung. Manchmal geht er ab ca. 3000 erst richtig vorwärts. Bis dahin schwankt die Drehzahl auch beim Beschleunigen (Stoßweise - zieht-zieht nicht-zieht...). Er klingt dann immer als wenn er zuviel luft hat. Tippe mal auf Falschluft. Und wenn ich den Öleinfülldeckel abnehm geht er aus. Kann mir aber nicht erklären voran das liegt. Luftfilter is neu und das schwarze "Gummiknie" von der Drosselklappe zum Saugrohr hab ich auch neu gemacht. Wenn ich ihn zum Beispiel im zweiten Gang halt also bei Drehzahl zieht er immer ordentlich an. Könnte es sein das er übers Bremssystem (irgendein Unterdruckschlauch etc.) Falschluft zieht??? Die kann ich nämlich auch ziemlich weit reintreten. Bitte dringend um Hilfe!
  • Hi,
    das er bei laufendem motor stark stottert oder sogar ausgeht wenn Du den Öldeckel abschraubst ist ein gutes zeichen dafür ob er falschluft zieht, wenn nämlich nichts passiert beim abschrauben wäre das ein anzeichen FÜR falschluft.
    ich hatte das selbe problem, bei mir lag es an einer Zündleitung, als ich an diesem problem war wurde es schon langsam dunkel, dabei fielen mir kleine zündfunken vom 5. zylinder auf, hab dann die Leitung, verteilerkappe und läufer getauscht, und siehe da ^^ ich tippe also eher darauf
  • Auch wenn du neu hier bist:
    Forenregeln durchlesen! Die hast du bei der Anmeldung akzeptiert, hälst sie aber nicht ein. Unten in meiner Signatur findest du sie nochmals.
    Dann benutze bitte die Suche, bist nicht der Erste, welcher Leistungsverlust beim NG hat.
    Hier wären schon ein paar Möglichkeiten, wo man auch weiterschreiben kann.
    Link 1
    Link 2
    und so weiter.
    **closed**
