Habe eine 5 Zylinder 2,3l und er will nicht mehr. Hatte vorher ein paar fehlzündungen und er ging auch aus aber immer wieder an. Zur Zeit nichts mehr .
Kein Funke und es kommt auch kein Benzin nach vorn. Mir sagte jemand wenn kein Sprit nach vorn kommt dann ist auch kein Funke möglich.
Stimmt das und woran kann es liegen ???
2,3er ohne Spritzufuhr und Zündfunken - Kann jemand helfen ???
- Enrico1704
 - Geschlossen
Kommt bei der Spritpumpe überhaupt Saft an? Sicherungen gecheckt?
Mal die Teile kontrolliert wo der Saft herkommt für die Zündkerzen? -
Irgendwas verstopft? Schon mal die Leitungen kontrollliert? Mal den Kraftstofffilter angeschaut? Möglich das der zu ist.
Filter ausbauen ja, leg aber ne Wanne unter. Und ich würd mir den erst anschauen, wenn der schon gut alt ist würde ich mir auch gleich nen neuen kaufen, kosten ca 20?. Wirst den Unterschied aber gleich merken was dann vorne für sauberer Sprit ankommt.
Die Kerzen würd ich so legen, du schraubst die der Reihe nach raus, steckst die wieder an und legst sie auf den Motor, dann soll ein zweiter mal die Zündung drehen und du kannst sehen ob da ein Funke ist oder nicht. Ansonsten erstmal alle Sicherungen überprüfen und wenn des nichts bringt dann musst mal die Zündkabel und des ganze Zündgeschür anschauen.
Da der TE wegen einem Problem gleich 3 Threads erstellen muss, und ich das absolut nicht dulde, ist hier Schluss.
**closed**
