Weiß jemand da draußen wie die Lautsprecher am besten auszubauen sind weil einer von meinen hinüber ist
bitte helft mir... ![]()
Geht eigentlich recht einfach.
Die Abdeckung einfach mit nem Schraubenzieher aushebeln und dann kommen zwei Schrauben zum Vorschein. Diese rausdrehen, Lautsprecher nach oben rauswurschteln und Stecker abziehen.
Falls du neue Lautsprecher brauchst, melde dich. Ich hab sowohl noch ein paar Original-Lautsprecher, als auch neue 10er Systeme aller Art.
edit: Dieser Thread gehört eigentlich in die Rubrik CarHifi
Die Originalen habe ich auch noch irgendwo rumliegen ....
hatte da auch meine probleme aber mit bissel drehen hats geklappt. hab jetzt emphaser verbaut.
die originalen waren der absolute schrott
ausbauen geht leicht!
blende runter
kleiner schraubenzieher
und dann nach oben rauswurstln!blöder finde ich das einbauen,
da du schnell das kabel cuten kannst!
mfg mani
ich hatte damit auch mal nen problem, da die kabel abgerutscht wahren, dacht erst sind beide kaputt. zuerst bin ich von unten vorgegangen, also verkleidung im fußraum abgeschraubt und mich dann nach oben durch den kabelsalat gewühlt. auf der fahrerseite ging das noch, aber versucht mal den lautsprecher auf der beifahrer seite durchs handschuhfach auszubauen
- ja so ist das wenn man keine ahnung hat
Ja besten dank deswegen hab ich gefragt
ich wäre auch von unten an die sache rangegangen...
nene, machs von oben, immer mit viel Ruhe. ist echt easy.
Oh, hab den letzten Post übersehen gehabt.
Ausbau geht von oben ganz leicht. Die 2 Schrauben müssen ja auch von oben rausgedreht werden!
wie siehts denn mit nem kombosys an kann man das auch so einfach an die kabelchen klemmen oda gibt das probleme?
Na du kannst die Frequenzweiche an die originalen Kabel klemmen. Musst wahrscheinlich andere Anschlüsse drauf crimpen aber das geht ja. Und dann ganz normal von der Frequenzweiche zu den Lautsprechern. Allerdings ist es kein großer Aufwand neue Kabel zu legen und die sind dann wenigstens ordentlich dimensioniert.
richtig... die 1mm?-Leitungen vom Originalkabelstrang sind meiner Meinung nach eher etwas mickrig.
Ist jetz allerdings auch nich jedermanns Sache nen Isostecker mit dickeren Leitungen zu versehn. -
mhh hab einmal so nen iso stecker zusammengefummelt und das hat mir echt mal absolut keinene spass gemacht ganz im gegenteil. Meinst den is macht sinn weichen zu nutzen da die lautsprecher ja dann nur übers radio laufen oder meinst dann lohnt der aufwand nicht?
Die weichen lohnen sich bei nem Kompo selbstverständlich, oder willst du nen Hochtöner Fullrange laufen lassen? Das funktioniert leider nich... Also bei nem 2-Wege kompo auf jeden Fall mit Weichen arbeiten.
Auf jeden Fall weichen benutzen, oder eben aktiv fahren.
Ich weiß ja nicht was du für ein Radio hast. -
mhh net das beste is son pioneer ding hat aba leider auch nur einen vorversstärker ausgang....
Dann schließe ich mal darauf, dass du keine Filtereinstellungen hast.
Hast du einen Verstärker verbaut? -
jup aba niks besonderes darüber läuft eben momentan der woofer
